Usuwanie pozbawionych izolacji śrub V5
Częstym problemem występującym podczas montażu i demontażu robota jest to, że łeb śruby może zostać zdarty. Innymi słowy, gniazdo sześciokątne staje się zaokrąglone, a klucz sześciokątny nie ma wystarczającego chwytu, aby poluzować śrubę. W takiej sytuacji istnieje kilka technik ułatwiających wykręcenie śruby.
Narzędzia
Klucze sześciokątne mogą na końcu zostać zaokrąglone w wyniku wielokrotnego użycia, dlatego przy próbie usunięcia pozbawionej izolacji śruby najlepiej jest użyć nowego klucza sześciokątnego lub nowego klucza sześciokątnego z zestawu narzędzi Performance Tool Kit. Na rynku dostępne są również klucze sześciokątne o wysokim momencie obrotowym, które są bardziej hartowane niż standardowe klucze sześciokątne. Te nowe narzędzia mogą chwycić obnażoną główkę na tyle, aby ją poluzować. Przed włożeniem klucza sześciokątnego można również założyć gumkę opaskową na pozbawiony łba śruby, aby ułatwić chwyt narzędzia.
Tarcie
Do poluzowania śruby można wykorzystać tarcie pomiędzy pozbawionym łbem śruby a konstrukcją, którą łączy. Ta metoda polega na usunięciu wszystkich pozostałych elementów złącznych z konstrukcji, a następnie przesuwaniu połączonych elementów tam i z powrotem, aż śruba się poluzuje.
Narzędzia elektryczne
Do wycięcia szczeliny w górnej części pozbawionego izolacji łba śruby można użyć obrotowego narzędzia tnącego z metalową tarczą odcinającą, a następnie w szczelinę można włożyć płaski śrubokręt (płaski) w celu wyjęcia śruby. Do zeszlifowania łba śruby można zastosować obrotowe narzędzie tnące lub szlifierkę kątową z tarczą szlifierską.
Unikanie
Najlepszą praktyką jest przede wszystkim nie odkręcanie śruby. Chociaż nie zawsze jest to możliwe, można zrobić kilka rzeczy, aby tego uniknąć. Śruby ze stali stopowej i śruby gwiaździste są znacznie mniej podatne na zdzieranie niż czarne śruby dostarczane z wieloma zestawami. Należy unikać wkrętaków mechanicznych i kluczy z rękojeścią T, ponieważ przykładają one zbyt duży moment obrotowy do łba śruby. Często sprawdzaj narzędzia i wymieniaj je, jeśli zaczną się zużywać. Jeśli uda się usunąć częściowo odkręconą śrubę, wyrzuć ją i nie umieszczaj jej ponownie razem z innymi śrubami.
Zagrożenie bezpieczeństwa:
Żółty symbol zagrożenia z rysunkiem bardzo gorącej powierzchni.
Ekstremalna temperatura
Zachowaj ostrożność w pobliżu materiału, który właśnie został odcięty.
Śruby można nabyć pod adresem https://www.vexrobotics.com/all-screws.html.
Klucze imbusowe można nabyć na stronie https://www.vexrobotics.com/tools.html.
