Konfigurowanie 2-silnikowego układu napędowego w VEXcode IQ (1. generacji)
Używasz VEX IQ (2. generacji)? Zobacz ten artykuł.
Kiedy zaczynasz programować za pomocą VEXcode IQ, bloki z kategorii Układ napędowy nie pojawią się w Przyborniku, dopóki układ napędowy nie zostanie skonfigurowany.
W każdym projekcie można skonfigurować tylko jeden układ napędowy.
Jeśli konfigurujesz układ napędowy bez czujnika żyroskopowego, się z tym artykułem.
Dodanie układu napędowego
Pasek narzędzi VEXcode IQ z ikoną Urządzenia podświetloną pomiędzy ikonami Przeglądarki kodu i Pomocy.
Aby skonfigurować układ napędowy, wybierz przycisk Urządzenia, aby otworzyć okno Urządzenia.
Menu urządzeń VEXcode IQ z wyświetlonym ustawieniem generacji mózgu robota IQ. To ustawienie jest podświetlone i ustawione na opcję 1. generacji.
Wybierz generację, z którą pracujesz.
Menu urządzeń VEXcode IQ z wyróżnionym przyciskiem Dodaj urządzenie.
Wybierz „Dodaj urządzenie”.
Menu urządzeń VEXcode IQ po wybraniu przycisku Dodaj urządzenie. Podświetlono opcję silnika Drivetrain 2.
Wybierz „Układ napędowy 2-silnikowy”.
Trzy zrzuty ekranu obok siebie, pokazujące proces wyboru portów dla lewego silnika, a następnie prawego silnika. Na koniec wybieramy port Gyro.
Wybierz, do których portów lewy silnik, prawy silnik i czujnik żyroskopowy są podłączone w VEX IQ Brain. Porty, które są już skonfigurowane dla innych urządzeń, będą niedostępne.
Menu urządzeń VEXcode IQ po wybraniu portów układu napędowego i wyświetleniu ekranu ustawień układu napędowego. Poniżej zaznaczony jest przycisk Gotowe.
Po skonfigurowaniu układu napędowego wybierz „Gotowe”, aby zakończyć konfigurację lub „Anuluj”, aby wrócić do menu Urządzenia.
Uwaga:Wybranie „Anuluj” spowoduje cofnięcie wszelkich zmian dokonanych w urządzeniu i nie będzie częścią konfiguracji.
Zmiana numerów portów układu napędowego
Okno urządzeń VEXcode IQ z wyświetlonym menu Ustawienia układu napędowego. Powyżej wyróżniono ikony lewego silnika, prawego silnika i portów żyroskopowych.
Możesz zmienić numer portu lewego silnika, prawego silnika lub żyroskopu w układzie napędowym, wybierając ikonę wtyczki urządzenia w prawym górnym rogu ekranu opcji.
Trzy zrzuty ekranu obok siebie, pokazujące menu wyboru portu używane do zmiany już ustawionych numerów portów dla silników i żyroskopu. Wcześniej wybrane porty będą wyświetlane na zielono, a po wybraniu nowych portów użytkownik może nacisnąć przycisk Gotowe, aby zapisać zmiany.
Wybierz inny port na ekranie Wybór portu, a numer portu zmieni kolor na zielony.
Następnie wybierz Gotowe, aby przesłać zmianę.
Zmiana rozmiaru kół układu napędowego
Okno urządzeń VEXcode IQ z wyświetlonym menu Ustawienia układu napędowego. Menu rozwijane Rozmiar koła jest podświetlone.
Możesz zmienić rozmiar kół układu napędowego, wybierając menu rozwijane w sekcji „Rozmiar koła”.
Zmiana przełożenia układu napędowego
Okno urządzeń VEXcode IQ z wyświetlonym menu Ustawienia układu napędowego. Opcje przełożenia są podświetlone. Dostępne jest pole wprowadzania danych i pole wyjściowe oraz symbol wskazujący, że liczby reprezentują stosunek.
Możesz zmienić przełożenie układu napędowego, wprowadzając wartości w polach „Wejście” i „Wyjście”.
Odwracanie układu napędowego
Okno urządzeń VEXcode IQ z wyświetlonym menu Ustawienia układu napędowego. Wybrano strzałkę odwrotną, aby zmienić kierunek układu napędowego.
Ekran Opcje umożliwia również odwrócenie kierunku układu napędowego.
Usuwanie układu napędowego
Okno urządzeń VEXcode IQ z wyświetlonym menu Ustawienia układu napędowego. Poniżej zaznaczony jest przycisk Usuń.
Układ napędowy można usunąć, wybierając opcję „Usuń” u dołu ekranu.
