Konfiguracja niestandardowego kontrolera IQ w VEXcode IQ (1. generacji)
Ten artykuł został zarchiwizowany. Zobacz zaktualizowany artykuł tutaj.
Możesz używać kontrolera VEX IQ ze swoim robotem bez programowania przy użyciu niestandardowego projektu VEXcode IQ.
W tym przykładzie skonfigurujemy dwa indywidualne silniki i układ napędowy, który zostanie przypisany do przycisków i joysticków kontrolera. Dwa indywidualne silniki, których użyjemy w tym przykładzie, to silniki Arm i Claw z konfiguracji Clawbot. Jeśli nie masz Clawbota, nadal możesz dodać dwa oddzielne silniki, wykonując te same kroki.
Porty dla poszczególnych silników i układu napędowego są następujące:
  • Motoryzacja:
    • ArmMotor: port 10
    • ClawMotor: port 11
  • Układ napędowy:
    • Lewy silnik: port 1
    • Prawy silnik: port 6
Kroki, które wykonamy w tym artykule to:
  • Dodawanie silników
  • Dodawanie układu napędowego
  • Dodawanie kontrolera
  • Przypisywanie silników do przycisków sterownika
  • Przypisywanie układu napędowego do joysticków kontrolera
  • Zapisywania zmian
  • Pobierz i uruchom projekt
Dodawanie silników
Aby skonfigurować silnik, wybierz przycisk Urządzenia, aby otworzyć okno Urządzenia.
Wybierz pokolenie, z którym pracujesz.
Wybierz „Dodaj urządzenie”.
Wybierz „Silnik”.
Wybierz żądany numer portu dla swojego silnika. W tym przykładzie wybierz port 10 dla silnika ramienia.
Zmień nazwę silnika ramienia, zmieniając nazwę w polu tekstowym u góry ekranu opcji na „ArmMotor”. Jeśli wybierzesz nieprawidłową nazwę, pole tekstowe zostanie podświetlone na czerwono, aby wskazać.
Po zmianie nazwy silnika wybierz „Gotowe”, aby przesłać urządzenie do konfiguracji. Pozostaw wybór kierunku bez zmian, chyba że chcesz dodatkowo dostosować silnik.
Uwaga: wybranie „Anuluj” spowoduje cofnięcie wszelkich zmian wprowadzonych na urządzeniu i nie będzie częścią konfiguracja.
Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu silnika, kliknij tutaj.
Powtórz kroki „Dodawanie silnika” w celu dodania silnika pazura i wybierz port 11. Nie dodawaj silników układu napędowego wykonując poniższe czynności.
Po dodaniu silników następnym krokiem jest dodanie układu napędowego. Układ napędowy może być używany zarówno z żyroskopem, jak i bez niego. Ten przykład skupi się na dodaniu układu napędowego bez żyroskopu.
  • Aby skonfigurować układ napędowy z żyroskopem, kliknij tutaj.
Aby skonfigurować układ napędowy, wybierz przycisk Urządzenia, aby otworzyć okno Urządzenia, jeśli nie jest jeszcze otwarte.
Wybierz „Napęd”.
Wybierz żądane numery portów dla silników lewego i prawego. W tym przykładzie wybierzemy port 1 dla lewego silnika i port 6 dla prawego silnika. Porty, które są już skonfigurowane dla innych urządzeń, będą niedostępne. Port 2 jest wyszarzony jako przykład portu, który jest niedostępny.
Wyłącz żyroskop, odznaczając pole żyroskopu.
Po skonfigurowaniu układu napędowego wybierz „Gotowe”, aby przesłać urządzenie do konfiguracji lub „Anuluj”, aby powrócić do menu Urządzenia. Pozostaw ustawienia układu napędowego bez zmian, chyba że chcesz je dalej dostosowywać.
Uwaga: Aby uzyskać więcej opcji konfigurowania układu napędowego bez żyroskopu, kliknij tutaj.
Kontroler można teraz dodać do konfiguracji po skonfigurowaniu poszczególnych silników i układu napędowego.
Aby skonfigurować kontroler, wybierz przycisk Urządzenia, aby otworzyć okno Urządzenia, jeśli nie jest jeszcze otwarte.
Wybierz "Kontroler".
Teraz, gdy kontroler został dodany do konfiguracji robota, silniki ramienia i pazura można teraz przypisać do przycisków kontrolera, a układ napędowy można przypisać do joysticków kontrolera.
Skonfiguruj silnik do przycisku, klikając przyciski na kontrolerze. Kilkukrotne kliknięcie tego samego przycisku spowoduje przejście przez skonfigurowane silniki. Zatrzymaj się po wyświetleniu żądanego silnika. Kontroler ma cztery grupy przycisków (L, R, E i F). Każda grupa może mieć skonfigurowany dla niej jeden silnik (niebędący częścią układu napędowego). Na przykład ArmMotor nie może być skonfigurowany dla obu grup przycisków L i R, tylko jedna z nich. Po skonfigurowaniu silnika nie będzie on wyświetlany jako opcja dla innych przycisków.
Możesz zmienić tryb jazdy robota za pomocą joysticków, wybierając przyciski, aby przełączać tryby, aż pojawi się żądany tryb. Cztery tryby to: lewa zręcznościowa, prawa zręcznościowa, dzielona zręcznościowa, czołg.
Left Arcade — cały ruch jest kontrolowany przez lewy joystick.
Right Arcade — cały ruch jest kontrolowany przez prawy joystick.
Split Arcade — ruch do przodu i do tyłu jest kontrolowany przez lewy joystick, podczas gdy skręt jest kontrolowany przez prawy joystick.
Zbiornik — lewy silnik jest sterowany przez lewy joystick, podczas gdy prawy silnik jest sterowany przez prawy joystick.
Uwaga: Aby uzyskać więcej opcji dotyczących konfigurowania kontrolera, kliknij tutaj.
Po skonfigurowaniu kontrolera zmiany należy zapisać.
Zapisywania zmian
Wybierz „Gotowe”, aby zakończyć konfigurację, w przeciwnym razie zmiany nie zostaną zapisane.
Teraz, gdy kontroler został skonfigurowany, a zmiany zapisane, projekt można teraz pobrać i uruchomić.
Wybierz Pobierz, aby pobrać projekt do wybranego gniazda Brain.
Uwaga: Ikony Pobierz, Uruchom i Zatrzymaj na chwilę zmienią kolor na szary do czasu zakończenia pobierania.
Wybierz Uruchom, aby rozpocząć projekt, gdy robot jest nadal podłączony do komputera.
Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania i uruchamiania projektu, kliknij tutaj.
