Podkładki i przekładki to pręty o różnej grubości z otworem środkowym, których rozmiar pozwala na łatwe przejście wału lub śruby przez otwór.
Głównym celem podkładek dostępnych z systemem VEX EDR jest zapewnienie połączenia między elementem nieruchomym a elementem obrotowym w celu zmniejszenia tarcia. Na przykład, gdy podkładka jest umieszczona na wale pomiędzy łożyskiem wału a kołnierzem wału, zmniejsza ona tarcie między nieruchomym łożyskiem a kołnierzem wału przymocowanym do wału, zapewniając swobodny wirujący element między nimi.
Przekładki mają wiele zastosowań. Jednym z celów jest to, że przekładki mogą być używane do zachowania odstępu między dwoma komponentami. Ta przestrzeń może być potrzebna, aby element, taki jak kołowrotek, nie ocierał się o sąsiednią konstrukcję metalową, lub przekładki mogą zapewnić przestrzeń między elementami na wale. Na przykład umieszczenie przekładek między rolkami wlotowymi na wale może zapewnić wydajniejszy wlot elementów do gry podczas zawodów.
Rolka dolotowa | |
Innym celem podkładek dystansowych jest zapobieganie nadmiernemu dokręceniu śruby i nakrętki i deformacji montowanego elementu. Koła zębate i koła zębate z otworami montażowymi mają uformowaną środkową piastę, która wystaje dalej niż zęby koła zębatego lub koła zębatego. Podczas montażu koła zębatego lub zębatki do koła lub metalowego elementu konstrukcyjnego, przed włożeniem śrub w koło lub metalowy element konstrukcyjny, śruby należy włożyć przez otwory montażowe zębatki/koła zębatego, a następnie umieścić na śrubach podkładkę dystansową. Te elementy dystansowe muszą być co najmniej tak szerokie, jak wystaje koło zębate lub piasta koła zębatego. Jeżeli tak się nie stanie, to po dokręceniu śruby z nakrętką zabezpieczającą możliwe jest nadmierne dokręcenie śruby i odkształcenie koła zębatego lub koła zębatego.
Przykład montażu przekładni z przekładkami do kawałka metalu konstrukcyjnego
Dostępne podkładki i przekładki to:
Podkładki teflonowe są najcieńszymi z dostępnych podkładek/przekładek i mają niski współczynnik tarcia.
Podkładki stalowe są bardzo trwałe i są dobrą uniwersalną podkładką.
Przekładki plastikowe są dostępne w dwóch grubościach 4,6 mm i 8 mm. Te czarne przekładki mają najmniejszą średnicę z dostępnych przekładek i są idealne do zastosowań, w których nie trzeba mieć tak dużej powierzchni styku, na przykład na wale między kołem a kawałkiem metalu konstrukcyjnego. Te elementy dystansowe sprawdzają się również w wypełnianiu przestrzeni na śrubie między kawałkiem metalu konstrukcyjnego a kołem zębatym/zębatką, gdy są one montowane razem, jak wspomniano powyżej.
Przekładki nylonowe są dostępne w ” OD i 1⁄2” OD. Obie odmiany są dostępne w Pakietach Odmian zawierających 4 różne grubości. Te elementy dystansowe sprawdzają się dobrze w zastosowaniach, w których potrzebne jest większe wsparcie z większej powierzchni styku, takich jak wypełnienie przestrzeni na wale między wieżą a ramieniem robota.
Przekładki dystansowe o wysokiej wytrzymałości zostały zaprojektowane specjalnie dla wałów o wysokiej wytrzymałości. Plastikowe dystanse o wysokiej wytrzymałości są dostarczane w zestawie dystansowym o wysokiej wytrzymałości, który zawiera 4 różne grubości dystansów. Podkładki dystansowe o wysokiej wytrzymałości mają centralny otwór, który jest ukształtowany tak, aby pasował do wałka o wysokiej wytrzymałości i nie będą swobodnie obracać się na wale.
Podkładka teflonowa | Podkładka stalowa | Plastikowa podkładka | Dystans nylonowy | Przekładka o wysokiej wytrzymałości |
Uwaga: W konkursie VEX Robotics obowiązuje zasada dotycząca „śrub innych niż VEX”, która umożliwia stosowanie dostępnych na rynku śrub nr 4, 6, 8, M3, M3,5 lub M4 o długości do 2” (50,8 mm) ( nominalnej) oraz wszelkich dostępnych w handlu nakrętek, podkładek i/lub przekładek (o długości do 2” / 50,8 mm) pasujących do tych śrub
W handlu dostępne są podkładki zabezpieczające, takie jak dzielone podkładki zabezpieczające i podkładki zabezpieczające ząb, których można używać z nakrętkami sześciokątnymi, aby zapobiec poluzowaniu się nakrętek. Ponadto istnieje wiele innych typów i rozmiarów dostępnych na rynku podkładek i przekładek.
Koła i inny sprzęt do ruchu można kupić pod adresem https://www.vexrobotics.com/vexedr/products/motion.
