1-słupkowy element ustalający nakrętki sześciokątnej zapewnia dwa punkty styku umożliwiające połączenie jednego elementu metalu konstrukcyjnego z innym za pomocą jednej śruby i nakrętki. Jeden koniec elementu ustalającego zawiera słupek o takich wymiarach i kształcie, aby bezpiecznie pasował do kwadratowego otworu metalowego elementu konstrukcyjnego. Drugi koniec elementu ustalającego ma wymiary i szczeliny umożliwiające bezpieczne dopasowanie nakrętki sześciokątnej, co pozwala na dokręcenie śruby nr 8-32 bez konieczności przytrzymywania nakrętki za pomocą klucza. Pokazuje to poniższa animacja.
Jak zamontować element ustalający:
- Włóż nakrętkę sześciokątną nr 8-32 do środkowego gniazda 1-słupkowego elementu ustalającego nakrętki sześciokątnej.
- Wyrównaj element ustalający na metalowym elemencie konstrukcyjnym w taki sposób, aby oba końce opierały się na metalu konstrukcyjnym i był ustawiony tak, aby można było przymocować drugi element metalowy.
- Włóż kwadratowy słupek wystający z elementu ustalającego przez kwadratowe otwory metalowego elementu konstrukcyjnego i mocowanego elementu metalowego.
- Zamocuj element ustalający, wkładając śrubę #8-32 X 3/8" przez kwadratowe otwory w obu częściach metalu, tak aby wyrównała się z gwintem nakrętki sześciokątnej w elemencie ustalającym.
Obróć śrubę w prawo, aby wkręcić ją w nakrętkę. - W zależności od typu łba śruby, dokręć śrubę nr 8-32 kluczem sześciokątnym lub kluczem gwiazdowym.
Nakrętki sześciokątne można nabyć pod adresem https://www.vexrobotics.com/nut-retainers.html.
