Korzystanie z ustalacza nakrętki sześciokątnej V5 z 4 słupkami
Nakrętka sześciokątna z czterema słupkami zapewnia pięć punktów styku, umożliwiając połączenie dwóch elementów konstrukcyjnych z metalu za pomocą jednej śruby i nakrętki, jak pokazano na poniższej animacji. Każdy narożnik kwadratowego elementu ustalającego zawiera słupek o takich wymiarach i kształcie, aby bezpiecznie pasował do kwadratowego układu otworów w wielu metalowych elementach konstrukcyjnych. Środek elementu ustalającego ma wymiary i szczeliny umożliwiające bezpieczne dopasowanie nakrętki sześciokątnej, co pozwala na pewne dokręcenie śruby nr 8-32 bez konieczności przytrzymywania nakrętki za pomocą klucza.
Jak zamontować element ustalający:
  1. Włóż nakrętkę sześciokątną nr 8-32 do środkowego gniazda 4-słupkowego elementu ustalającego nakrętki sześciokątnej.
  2. Wyrównaj element ustalający na metalowym elemencie konstrukcyjnym w taki sposób, aby środkowy otwór znajdował się w żądanym miejscu, a każdy z rogów był oparty na metalu konstrukcyjnym.
  3. Włóż kwadratowe słupki wystające z elementu ustalającego przez kwadratowe otwory metalowego elementu konstrukcyjnego i mocowanego elementu metalowego.
  4. Zamocuj element ustalający, wkładając śrubę #8-32 X 3/8" przez kwadratowe otwory w obu elementach metalu, które pokrywają się z gwintem nakrętki sześciokątnej w ustalaczu.
    Obróć śrubę w prawo, aby ją wkręcić w orzech.
  5. W zależności od typu łba śruby, dokręć śrubę nr 8-32 kluczem sześciokątnym lub kluczem gwiazdowym.
Więcej informacji na temat stosowania 4-słupkowego ustalacza dystansowego można znaleźć w poniższym filmie.
Nakrętki sześciokątne można nabyć pod adresem https://www.vexrobotics.com/nut-retainers.html.
