Kalibracja kontrolera V5
Kontroler został włączony, a na ekranie pojawiło się menu główne.
Włącz kontroler V5.
Ekran kontrolera jest wyświetlany w menu głównym z zaznaczoną opcją Ustawienia. Opcja Ustawienia jest trzecią opcją w menu Strona główna.
Za pomocą przycisków strzałek przesuń podświetlenie na ikonę Ustawienia.
Naciśnij przycisk A lub strzałkę w dół, aby wybrać opcję Ustawienia.
Ekran kontrolera jest wyświetlany w menu Ustawienia z zaznaczoną opcją Kalibracja. Kalibracja jest drugą opcją w menu, wymienioną pod Językiem.
Użyj przycisków strzałek, aby poruszać się w górę lub w dół, aby podświetlić opcję Kalibruj.
Następnie naciśnij przycisk A, aby go wybrać.
Ekran kontrolera jest wyświetlany w menu Kalibracja, na którym znajduje się schemat joysticków kontrolera, pokazujący postęp kalibracji. W tym przykładzie lewy joystick ma znacznik wyboru, a prawy joystick ma okrąg ze strzałkami zgodny z ruchem wskazówek zegara.
Użyj kciuków, aby przechylić joysticki na kontrolerze V5 tak daleko, jak to możliwe. Następnie poruszaj nimi po pełnym okręgu w pełnym zakresie ruchu.
Na tym obrazku lewy joystick został już skalibrowany, co można rozpoznać po znaczniku wyboru. Prawy nadal musi być ustawiony tak, jak pokazuje okrąg strzałek zgodny z ruchem wskazówek zegara.
Ekran kontrolera jest wyświetlany w menu Kalibracja, przy czym oba joysticki są skalibrowane. Na schemacie znajduje się teraz ikona przycisku A, która wskazuje, że można go nacisnąć, aby dokończyć kalibrację.
Zobaczysz ten ekran, gdy oba joysticki zostaną skalibrowane.
Naciśnij przycisk A, aby ustawić kalibrację.
Ekran kontrolera jest wyświetlany w menu Kalibracja po jednokrotnym naciśnięciu przycisku A. Pojawi się menu podręczne z pytaniem Akceptować? Naciśnij A, aby odpowiedzieć Tak, lub naciśnij B, aby odpowiedzieć Nie.
Zobaczysz ten ekran z prośbą o zaakceptowanie kalibracji.
Jeśli chcesz to zaakceptować, naciśnij przycisk A.
Jeśli chcesz ponownie skalibrować joysticki, naciśnij przycisk B.
