Zrozumienie wskaźników świetlnych na akumulatorze VEX IQ (1. generacji)
Kolor diody LED wskazuje stan ładowarki akumulatora:
UWAGA: Dioda LED znajduje się w pobliżu przedniej części ładowarki i świeci na zielono po podłączeniu do źródła zasilania bez Podłączono akumulator robota.
Poniższa tabela przedstawia stan koloru diody LED, gdy akumulator robota jest włożony do ładowarki akumulatora.
Kolor diody LED   Status
Świeci na zielono Akumulator robota jest naładowany lub nie jest włożony.
Wyjmij w pełni naładowany akumulator robota lub włóż akumulator robota prawidłowo do ładowarki.
Instrukcje dotyczące Jak ładować akumulator robota VEX IQ kliknij link.
Jednolity czerwony Ładowanie.
Nie podejmuj żadnych działań. Poczekaj, aż bateria robota zakończy ładowanie.
Będziesz wiedział, kiedy zapali się stałe zielone światło.
Migający zielony Błąd nadmiernej temperatury.
Oznacza to, że akumulator robota jest przegrzany.
Wyjmij akumulator robota i pozwól mu ostygnąć przed ponownym włożeniem go do ładowarki.
Migający czerwony Usterka akumulatora robota.
Oznacza to, że bateria robota jest całkowicie rozładowana.
Jednym z rozwiązań jest ręczne ładowanie akumulatora robota do punktu, w którym będzie miał wystarczającą moc do ładowania w ładowarce.
Kliknij tutaj , aby uzyskać instrukcje ręcznego ładowania robota Bateria.
