Bezprzewodowe pobieranie projektu w VEXcode Pro V5
Ekran mózgu robota V5 pokazujący ikony kontrolera i sygnału bezprzewodowego w prawym górnym rogu, wskazujące na połączenie.
Bezprzewodowe łączenie kontrolera V5 z mózgiem lub za pomocą inteligentnego kabla.
UWAGA: Kontroler musi być podłączony do Brain przez cały proces bezprzewodowego pobierania. Możesz potwierdzić, że kontroler jest podłączony, patrząc na ekran Braina. W prawym górnym rogu ekranu zobaczysz kontroler i ikonę sygnału.
Edytor kodu VEXcode Pro V5 otwarty z załadowanym projektem i widocznym paskiem narzędzi.
Gdy kontroler jest już podłączony do mózgu, otwórz VEXcode Pro V5.
Laptop podłączony do kontrolera V5 za pomocą kabla USB umieszczonego przed komputerem.
Podłącz Kontroler do komputera za pomocą kabla USB. Kontroler musi być podłączony do komputera za pomocą kabla USB przez cały proces bezprzewodowego pobierania.
Pasek narzędzi VEXcode Pro V5 przedstawiający ikonę kontrolera podświetloną na zielono, co wskazuje na pomyślne nawiązanie połączenia.
Sprawdź, czy kontroler jest prawidłowo podłączony. Jest to sygnalizowane zielonym kolorem ikony kontrolera.
Pasek narzędzi VEXcode Pro V5 pokazujący ikonę Zapisz i selektor slotu projektu służący do wyboru slotu Brain.
Zapisz projekt, a następnie wybierz, do którego slotu Brain chcesz pobrać.
Pasek narzędzi VEXcode Pro V5 przedstawiający ikonę Mózgu podświetloną na zielono, przy czym ikony Pobierz i inne są nieaktywne.
Sprawdź, czy ikona Brain jest zielona, ​​a ikony pobierania i inne są szare.
Pasek narzędzi VEXcode Pro V5 pokazujący wyróżnioną ikonę pobierania umożliwiającą wysłanie projektu do mózgu.
Wybierz opcję Pobierz projekt do wybranego gniazda Brain.
UWAGA: Ikony Pobierz, Uruchom i Zatrzymaj staną się na chwilę szare do momentu zakończenia pobierania. Pobieranie dokonywane bezprzewodowo trwa nieco dłużej niż pobieranie przewodowe.
Ekran V5 Robot Brain pokazujący ikonę projektu VEXcode wybraną do uruchomienia programu.
Na koniec uruchom projekt na Brainie.
Pasek narzędzi VEXcode Pro V5 z podświetloną ikoną Uruchom umożliwiającą rozpoczęcie projektu.
Projekt można także uruchomić z paska narzędzi.
UWAGA: Projekt musi być już pobrany, zanim będzie można go uruchomić z paska narzędzi.
