Konfiguracja urządzeń 3-przewodowych w VEXcode Pro V5
Rozpoczynając programowanie za pomocą VEXcode Pro V5, polecenia czujnika i urządzenia 3-przewodowego nie pojawią się w zestawie poleceń, dopóki nie zostaną skonfigurowane.
Dodawanie urządzenia 3-żyłowego
Interfejs VEXcode Pro V5 z wyróżnionym przyciskiem konfiguracji robota na pasku narzędzi.
Aby skonfigurować urządzenie, należy wybrać przycisk Konfiguracja robota, co spowoduje otwarcie okna Konfiguracja robota. Aby móc korzystać z okna Konfiguracja robota, projekt musi być otwarty.
Menu konfiguracji robota VEXcode Pro V5 jest otwarte i wyświetlana jest opcja „Dodaj urządzenie”.
Wybierz „Dodaj urządzenie”.
Okno wyboru urządzenia z zaznaczoną opcją 3-Wire.
Wybierz urządzenia 3-przewodowe.
Ekran wyboru urządzenia pokazujący wiele urządzeń 3-żyłowych z wybranym wyłącznikiem krańcowym.
Wybierz urządzenie 3-przewodowe, którego używasz. Ten przykład pokazuje wyłącznik krańcowy.
Uwaga: Urządzenia 3-przewodowe obejmują wyłącznik krańcowy, wyłącznik zderzaka, enkoder, dalmierz, czujnik linii, światło, potencjometr, diodę LED, żyroskop, silnik-393, serwo, akcelerometr-2G i akcelerometr-6G. Wszystkie urządzenia podlegają temu samemu procesowi konfiguracji z dodatkowym krokiem w przypadku Motor-393. Więcej szczegółów znajdziesz na dole tego artykułu.
Ekran wyboru portu z urządzeniem wyłącznika krańcowego przypisanym do portu E i wyróżnionym przyciskiem Gotowe.
Wybierz port, do którego podłączone jest urządzenie w VEX V5 Brain. Porty, które są już skonfigurowane dla innych urządzeń, będą niedostępne. Po wybraniu portu wybierz „Gotowe”, aby przesłać urządzenie do konfiguracji lub „Anuluj”, aby wrócić do okna Konfiguracja robota.
Uwaga: Wybranie „Anuluj” spowoduje cofnięcie wszelkich zmian dokonanych w urządzeniu i nie będzie częścią konfiguracji.
Zmiana portu urządzenia 3-żyłowego
Okno konfiguracji robota pokazujące urządzenie wyłącznika krańcowego umożliwiające zmianę portu.
Można zmienić numer portu urządzenia 3-przewodowego, wybierając urządzenie 3-przewodowe w oknie Konfiguracja robota.
Ekran wyboru portu z urządzeniem wyłącznika krańcowego przypisanym do portu D i podświetlonym przyciskiem Gotowe.
Wybierz inny port na ekranie Wybór portu, a numer portu zmieni kolor na niebieski. Następnie wybierz „Gotowe”, aby przesłać zmianę.
Zmiana nazwy urządzenia 3-żyłowego
Zrzuty ekranu obok siebie ilustrują zmianę nazwy urządzenia za pomocą pola nazwy. Nowa nazwa brzmi LeftLimitSwitch.
Można także zmienić nazwę urządzenia 3-przewodowego, zmieniając nazwę w polu tekstowym u góry okna Wybór portu. Jeśli wybierzesz nieprawidłową nazwę, pole tekstowe zostanie podświetlone na pomarańczowo. Następnie wybierz „Gotowe”, aby przesłać zmiany urządzenia do konfiguracji.
Przykład kodu C++ pokazujący aktualizację nazwy urządzenia w programie po zmianie nazwy urządzenia 3-żyłowego. Nowa nazwa brzmi LeftLimitSwitch i jest to odzwierciedlone w kodzie.
Jeśli zmienisz nazwę urządzenia 3-Wire, które jest już używane w Twoim projekcie, będziesz musiał zaktualizować nazwę urządzenia w poleceniu do nowej nazwy.
Usuwanie urządzenia 3-przewodowego
Okno wyboru portu z wyróżnionym przyciskiem Usuń umożliwiającym usunięcie urządzenia 3-żyłowego.
Urządzenia 3-przewodowe można również usunąć, wybierając opcję „Usuń” u dołu okna Wybór portu.
Uwaga: Jeśli usuniesz urządzenie 3-przewodowe, które jest już używane w twoim projekcie, projekt wygeneruje błąd przy próbie jego pobrania, dopóki nie usuniesz również poleceń, które korzystały z usuniętego urządzenia.
Konfigurowanie silnika VEX-393
Ekran wyboru urządzenia z zaznaczoną opcją VEX Motor-393.
Z listy urządzeń wybierz VEX Motor-393.
Ekran wyboru portu pokazujący Motor-393 przypisany do portu z podświetlonym przyciskiem Gotowe.
Wybierz port dla Motor-393.
Okno ustawień silnika dla Motor-393 pokazujące opcje zmiany nazwy, portu i kierunku.
Po wybraniu portu okno Ustawienia silnika umożliwi dalszą konfigurację Motor-393 poprzez:
  • Zmiana nazwy
  • Zmiana portu
  • Zmiana kierunku
Więcej informacji na temat tych dodatkowych konfiguracji można znaleźć w opcjach poniżej.
Okno ustawień silnika z polem nazwy Silnik-393 wyróżnionym do edycji.
Zmiana nazwy Motor-393.
Okno ustawień silnika z podświetloną ikoną wyboru portu umożliwiającą zmianę portu Motor-393.
Zmiana portu Motor-393.
Okno ustawień silnika pokazujące przełącznik umożliwiający zmianę kierunku obrotów silnika Motor-393 pomiędzy normalnym i odwrotnym.
Zmiana kierunku Motoru-393.
