Montaż i okablowanie 3-przewodowego wyłącznika zderzakowego V5 v2
Zbierz potrzebne części
Części potrzebne do montażu i podłączenia przełącznika zderzaka V5 3-Wire Bumper Switch v2 są pokazane razem.
Przygotuj następujące części:
  • (2) Przełączniki zderzaka v2
  • (4) Śruby #8-32 x 1/2".
  • (4) #8-32 Nakrętki Keps
  • (1) Klucz sześciokątny 5–64”.
  • (3) 4-calowe zamki błyskawiczne
  • (1) Klucz płaski (opcjonalnie)
UWAGA: Montaż i okablowanie wyłączników zderzakowych będzie łatwiejsze, jeśli zaciski akumulatora V5 będą puste, ponieważ akumulator został wyjęty.
Pozycja przełączników zderzaka
Dwa przełączniki zderzakowe przykręcane są do tylnej części obudowy za pomocą dwóch śrub każdy.
Umieść dwie śruby w każdym wyłączniku zderzaka nad logo VEX.
Umieść dwie śruby mocujące każdy wyłącznik zderzaka w trzecim i czwartym otworze od końcówek najbardziej wysuniętej do tyłu belki z kanałem C.
UWAGA: Śruby można również umieścić po obu stronach wyłącznika zderzaka w celu montażu w innej orientacji lub w innych miejscach.
Przykręć śruby za pomocą czterech nakrętek zabezpieczających
Widok pod kątem śrub na przełącznikach zderzaka, pokazujący, że nie należy ich dokręcać zbyt mocno.
UWAGA: Śruby nie powinny być zbyt dokręcone, ponieważ plastik przełącznika zderzaka może pęknąć.
Poprowadź przewody wokół podwozia
Widok robota od dołu, pokazujący ścieżkę, jaką pokonuje przewód z lewego przełącznika zderzaka. Ten przewód biegnie wzdłuż dolnej części robota, w pobliżu zacisków akumulatorowych.
Poprowadź przewód od lewego wyłącznika zderzaka obok zacisków akumulatora V5.
Poprowadź przewód wokół drugiego zacisku akumulatora z boku mózgu robota V5 za pomocą trzech portów przewodów.
  • Nie należy prowadzić drutu przez belkę z kanałem C, w którym zamontowane jest koło.
Poprowadź przewód od prawego wyłącznika zderzaka bezpośrednio z powrotem do miejsca, w którym znajduje się przewód lewego wyłącznika zderzaka, tak aby oba złącza znajdowały się po stronie mózgu z portami trójprzewodowymi.
UWAGA: Przewody wyłącznika zderzaka można umieścić w dowolnym miejscu, pod warunkiem, że nie będą się ciągnąć ani zaczepiać podczas pracy.
Użyj opaski zaciskowej, aby przytrzymać przewód lewego wyłącznika zderzaka
Widok robota od dołu pokazujący, że przewód od lewego przełącznika zderzakowego jest zabezpieczony opaską zaciskową.
Przeciągnij opaskę zaciskową wokół przewodu lewego wyłącznika zderzaka w dobrym miejscu na belce z kanałem C, tak aby nie przeszkadzał akumulatorowi.
UWAGA: Nie dokręcaj całkowicie opaski zaciskowej, dopóki przewody nie zostaną podłączone do mózgu.
Użyj opaski zaciskowej, aby przytrzymać oba przewody nad zaciskiem akumulatora
Widok robota od dołu pokazujący, że oba przewody zostały zabezpieczone drugą opaską zaciskową w pobliżu zacisku akumulatora, aby utrzymać je na miejscu.
Załóż drugą opaskę zaciskową wokół lewego i prawego przewodu wyłącznika zderzaka w dobrym miejscu nad zaciskiem akumulatora, tak aby nie zwisały ani nie przeszkadzały innym elementom.
UWAGA:Nie dokręcaj całkowicie opaski zaciskowej, dopóki przewody nie zostaną podłączone do mózgu.
Użyj ostatniej opaski zaciskowej, aby przytrzymać prawy przewód przełącznika zderzaka na miejscu
Widok robota od dołu pokazujący, że luz prawego przewodu Bumper Switch został zmniejszony poprzez złożenie go na pół za pomocą kolejnej opaski zaciskowej.
Poprowadź przewód prawego wyłącznika zderzaka wzdłuż wiązki kanału C i poza mózg, a następnie z powrotem w stronę portów trzech przewodów.
Przeciągnij ostatnią opaskę zaciskową wokół podwójnego drutu i przez belkę z kanałem C, tak aby można ją było trzymać z dala od innych elementów.
Podłącz przełączniki zderzaka do portów trójprzewodowych i zakończ
Widok z bliska dwóch przewodów Bumper Switch podłączonych do 3-przewodowych portów V5 Brain. Przewód lewego przełącznika zderzaka znajduje się w porcie A, a przewód prawego przełącznika zderzaka znajduje się w porcie B.
Podłącz przewód lewego wyłącznika zderzaka do portu A, a przewód prawego wyłącznika zderzaka do portu B.
Dokręć całkowicie opaski zaciskowe, aby były bezpieczne, a następnie odetnij nadmiar plastiku.
Włóż baterię V5 do zacisków i ponownie podłącz baterię do mózgu.
UWAGA: Na czujniku lub dowolnym elemencie przewodowym można umieścić etykietę (taśmę, naklejki itp.), aby oznaczyć port, do którego jest on podłączony.
