Montaż i okablowanie 3-przewodowego przełącznika zderzaka V5 v2
Zbierz potrzebne części
Przygotuj następujące części:
  • (2) Przełączniki zderzaków v2
  • (4) śruby #8-32x1/2"
  • (4) #8-32 Keps Orzechów
  • (1) klucz sześciokątny 5-64"
  • (3) opaski zapinane na zamek 4"
  • (1) Klucz płaski (opcjonalny)
UWAGA: Montaż i okablowanie przełączników zderzaka będzie łatwiejsze, jeśli zaciski akumulatora V5 są puste, ponieważ akumulator został wyjęty .
Ustaw przełączniki zderzaków
Umieść dwie śruby w każdym przełączniku zderzaka nad logo VEX.
Umieść dwie śruby, które przytrzymują każdy przełącznik zderzaka w trzecim i czwartym otworze od końców najbardziej tylnej belki C-Channel.
UWAGA: Śruby można również umieścić po obu stronach przełącznika zderzaka w celu montażu w innej orientacji lub w innym lokalizacje.
Dokręć śruby za pomocą czterech nakrętek Keps
UWAGA: Śruby nie powinny być zbyt mocno dokręcone, ponieważ plastik przełącznika zderzaka może pęknąć.
Poprowadź przewody wokół obudowy
Poprowadź przewód od lewego wyłącznika zderzaka obok zacisków akumulatora V5.
Poprowadź przewód wokół drugiego zacisku akumulatora z boku robota V5 za pomocą trzech portów przewodów.
  • Nie należy prowadzić drutu przez belkę C-Channel, w której zamontowane jest koło.
Poprowadź przewód z prawego wyłącznika zderzaka bezpośrednio z powrotem tam, gdzie znajduje się przewód lewego wyłącznika zderzaka, tak aby oba złącza znajdowały się po stronie mózgu z trzema portami przewodów.
UWAGA: Przewody wyłącznika zderzaka można umieścić w najlepszym miejscu, o ile nie ciągną się ani nie zaczepiają podczas pracy .
Użyj opaski zaciskowej, aby przytrzymać przewód lewego przełącznika zderzaka
Przewlecz opaskę zaciskową wokół przewodu lewego wyłącznika zderzaka w dobrym miejscu na belce kanału C, tak aby nie przeszkadzała baterii.
UWAGA: Nie zaciskaj całkowicie opaski zaciskowej, dopóki przewody nie zostaną podłączone do mózgu.
Użyj opaski zaciskowej, aby przytrzymać oba przewody na miejscu nad zaciskiem baterii
Nawlecz drugi opaski zaciskowe wokół przewodów lewego i prawego przełącznika zderzaka w dobrym miejscu nad zaciskiem akumulatora, aby nie zwisały ani nie przeszkadzały innym elementom.
UWAGA: Nie zapinaj całkowicie opaski zaciskowej, dopóki przewody nie zostaną podłączone do mózgu.
Użyj ostatniego opaski zaciskowej, aby przytrzymać prawy przewód przełącznika zderzaka na miejscu
Poprowadź przewód prawego przełącznika zderzaka wzdłuż wiązki C-Channel i poza mózg, a następnie z powrotem w kierunku Three Wire Ports.
Przeciągnij ostatnią opaskę Zip Tie wokół podwójnego drutu i przez belkę C-Channel, aby nie przeszkadzała innym komponentom.
Podłącz przełączniki zderzaków do trzech portów przewodów i zakończ
Podłącz przewód lewego wyłącznika zderzaka do portu A, a przewód prawego wyłącznika zderzaka do portu B.
Całkowicie zaciśnij opaski zaciskowe, aby były zabezpieczone, a następnie odetnij nadmiar plastiku.
Włóż baterię V5 do zacisków i ponownie podłącz baterię do mózgu.
UWAGA: Etykieta (taśma, naklejki itp.) może być używana na czujniku lub dowolnym elemencie przewodowym, zanotować port, do którego jest podłączony.
