Zyskaj więcej dzięki VEXcode
Zalecamy przejście na nasze nowe oprogramowanie. VEXcode ma zarówno opcje blokowe, jak i tekstowe, które działają na Chromebookach, iPadach, tabletach z Androidem, Windows i Macach. Odwiedź code.vex.com , aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania VEXcode.
Studio VEX Coding zostało przerwane i nie jest już dostępne do pobrania. Już pobrałeś? Program będzie nadal działał, ale nie będzie już obsługiwany.
Użytkownicy, którzy przechodzą na VEXcode, mogą migrować swoje projekty C++/C++ Pro do VEXcode Pro V5, postępując zgodnie z tym artykułem.
Krok 1: Otwórz okno VEX Coding Studio Projects
  • Przejdź do kroku 2, jeśli masz już otwarte okno projektów VEX Coding Studio, ponieważ właśnie uruchomiłeś VCS.
  • Kliknij strzałkę w dół, aby uzyskać dostęp do menu Projekt, jeśli jesteś na ekranie pokazanym powyżej.
  • Wybierz opcję Nowy, aby otworzyć okno Projekty VCS i uzyskać dostęp do przykładowych projektów.
UWAGA: Przykładowe projekty pozwalają użytkownikom zobaczyć, jak skutecznie integrować i programować komponenty robotów.
Krok 2: Zdecyduj, który typ przykładu jest najlepszy
  • Kliknij kartę Przykładowe projekty, aby zobaczyć dostępne opcje. Nie musisz jeszcze decydować, jakiego języka programowania chcesz używać.
  • Przewiń opcje Przykładowe projekty i zdecyduj, czy chcesz mieć przykład programowania opartego na ruchu, opartego na czujnikach, opartego na kontrolerze, opartego na ekranie czy opartego na konkurencji.
  • Kliknij, aby podświetlić swój wybór, a następnie kliknij Wybierz.
UWAGA: W tym przykładzie użytkownik wybrał Czujniki.
Krok 3: Wybierz język programowania
UWAGA: Po wybraniu typu przykładu i kliknięciu Wybierz otworzy się okno z trzema opcjami folderów - jedną dla każdego języka programowania.
  • Wybierz żądany język i kliknij Otwórz.
UWAGA: W tym przykładzie użytkownik wybrał Modkit.
Krok 4: Wybierz odpowiedni folder
UWAGA: Wewnątrz folderu języka zobaczysz foldery związane z określonymi komponentami. Te foldery nie są pokazane na powyższym obrazku.
  • Wybierz komponent, który chcesz zobaczyć w przykładowym projekcie.
UWAGA: W tym przykładzie wybrano folder wyłącznika krańcowego i był tylko jeden przykładowy projekt (licznik wyłącznika krańcowego) dostępne w folderze.
Krok 5: Otwórz przykładowy projekt
  • Kliknij, aby wybrać żądany przykładowy projekt.
  • Kliknij Otwórz, aby zobaczyć go w VCS.
Krok 6: Przejrzyj konfigurację w przykładowym projekcie
  • Spójrz na konfigurację robota przed programowaniem.
UWAGA: Każdy przykładowy projekt ma własną konfigurację.
  • Zwróć uwagę, do których portów są podłączone komponenty i jakie ustawienia można dla nich wybrać.
Krok 7: Przejrzyj programowanie
  • Spójrz na programowanie i spróbuj naszkicować schemat blokowy lub napisać pseudokod tego, co robi program.
  • Zwróć szczególną uwagę na to, w jaki sposób program zawiera polecany komponent.
  • Przetestuj programowanie i zobacz jak program spełnił lub nie spełnił Twoich oczekiwań.
  • Zwróć uwagę, jak kod wpłynął na wydajność robota.
  • Zastanów się, w jaki sposób możesz dołączyć ten komponent i zaprogramować go we własnej budowie robota.
Krok 8: Przejrzyj programowanie tekstowe (opcjonalnie)
UWAGA: Przeglądając przykładowy projekt Modkit, możesz przełączać się między blokami i widokami tekstu, aby zobaczyć, w jaki sposób kod wygląda tak samo iw jaki sposób kod wygląda inaczej.
  • Rób notatki o tych podobieństwach i różnicach.
  • Wyjaśnij, dlaczego mogą istnieć różnice między blokami a tekstem, a następnie omów swoje rozumowanie z kimś innym, aby uzyskać informacje zwrotne.
