Zyskaj więcej dzięki VEXcode
Zalecamy przejście na nasze nowe oprogramowanie. VEXcode ma zarówno opcje blokowe, jak i tekstowe, które działają na Chromebookach, iPadach, tabletach z Androidem, Windows i Macach. Odwiedź code.vex.com , aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania VEXcode.
Studio VEX Coding zostało przerwane i nie jest już dostępne do pobrania. Już pobrałeś? Program będzie nadal działał, ale nie będzie już obsługiwany.
Użytkownicy, którzy przechodzą na VEXcode, mogą migrować swoje projekty C++/C++ Pro do VEXcode VEXcode Pro V5, postępując zgodnie z tym artykułem.
Krok 1: Skonfiguruj czujnik wizyjny w VCS
Krok 2: Zrozumienie rozdzielczości czujnika wizyjnego
  • Zauważ, że Vision Sensor ma rozdzielczość 316 pikseli w pionie i 212 pikseli w poziomie. Ponieważ rozdzielczość czujnika wizyjnego wynosi 316 na 212, maksymalny zakres wykrywania wynosi od 0 do 315 na osi X i od 0 do 211 na osi Y.
Krok 3: Zrozumienie lokalizacji początkowej
  • Spójrz na powyższy obrazek. Początek Vision Utility lub pozycja (0,0) znajduje się w lewym górnym rogu okna i zwiększa pozycję X, gdy poruszasz się w prawo i zwiększa pozycję Y, gdy poruszasz się w dół.
  • Zauważ, że po przechwyceniu podpisu jest on śledzony, a położenie wartości X i Y znajduje się w lewym górnym rogu. Lewy górny róg rozpoznanych pikseli to początek obiektu na osi X i Y.
Krok 4: Śledzenie wielu obiektów
  • Za pomocą VCS można zaprogramować śledzenie do siedmiu obiektów o różnych kolorach, konfigurując czujnik wizyjny do wyszukiwania różnych sygnatur kolorów w narzędziu wizyjnym.
