Zapisywanie projektu VEXcode IQ Blocks na Androidzie
Możesz zapisać swój projekt VEXcode IQ na Androidzie za pomocą przyciskówZapisz lubZapisz jako. Za każdym razem, gdy zapiszesz projekt, VEXcode automatycznie rozpocznie automatyczne zapisywanie do tego pliku w trakcie pracy.
Sposoby oszczędzania
Swój projekt w VEXcode IQ możesz zapisać na różne sposoby:
Pasek narzędzi VEXcode IQ z otwartym menu Plik i zaznaczoną opcją Zapisz. Zapisz to piąta opcja w menu, pod Nowy projekt bloków, Nowy projekt tekstowy, Otwórz i Otwórz przykłady.
Opcja 1: Wybranie Zapiszw menu Plik.
Pasek narzędzi VEXcode IQ z ikoną Pobierz wyróżnioną pomiędzy ikonami Mózg i Uruchom.
Opcja 2: Pobranie nowego projektu.
Pasek narzędzi VEXcode IQ z wyróżnionym polem nazwy projektu. Po prawej stronie nazwy projektu znajduje się etykieta Nie zapisano.
Opcja 3: Nadanie nazwy nowemu projektowi poprzez wybranie okna nazwy projektu.
Otworzyło się menu rozwijane Nazwa projektu VEXcode IQ, w którym można zmienić nazwę. Poniżej znajduje się podświetlony przycisk Zapisz.
Następnie wybierz przyciskZapisz.
Menu Zapisz jako w urządzeniu jest otwarte i ustawione na zapisywanie w folderze Pobrane.
Wybierz jedną z powyższych metod, aby zapisać nowy projekt, a następnie zostaniesz poproszony o zapisanie pliku.
Menu Zapisz jako urządzenia jest otwarte, a nazwa projektu w menu jest podświetlona, aby wskazać, że można ją zmienić.
Wpisz nazwę swojego projektu w oknie dialogowym zapisu swojego urządzenia.
Menu Zapisz jako w urządzeniu jest otwarte, a folder Pobrane jest zaznaczony i ustawiony jako miejsce docelowe.
Wybierz miejsce docelowe, np. folder Pobrane .
Menu Zapisz jako urządzenia jest otwarte, a przycisk Zapisz jest podświetlony.
Następnie wybierz Zapisz.
Pasek narzędzi VEXcode IQ z wyróżnionym polem nazwy projektu zmienionym na Drive Project.
Zaktualizowana nazwa projektu będzie widoczna w oknie nazwy projektu.
Pasek narzędzi VEXcode IQ z polem nazwy projektu zmienionym na Drive Project. Etykieta po prawej stronie jest podświetlona i widnieje na niej napis Zapisano.
Po zapisaniu projektu VEXcode IQ automatycznie zapisze wszystkie zmiany w projekcie.
Monit dotyczący niezapisanego projektu VEXcode IQ z informacją: Twój projekt nigdy nie został zapisany. Zaoszczędzić teraz? Poniżej znajdują się dwa przyciski, jeden z napisem Odrzuć, a drugi Zapisz.
Uwaga: Za każdym razem, gdy istnieje niezapisany projekt, VEXcode IQ wyświetli użytkownikom monit o zapisanie pracy, jeśli użytkownik spróbuje:
  • Zamknij VEXcode IQ
  • Utwórz nowy projekt
  • Otwórz inny projekt
Zapisywanie kopii
Pasek narzędzi VEXcode IQ z otwartym menu Plik i zaznaczoną opcją Zapisz jako. Zapisz jako to szósta opcja w menu, pod Nowy projekt bloków, Nowy projekt tekstowy, Otwórz, Otwórz przykłady i Zapisz.
Możesz także użyć opcji Zapisz jako z menu Plik, aby utworzyć kopię projektu pod inną nazwą lub w innej lokalizacji.
