Bezprzewodowe parowanie kontrolera V5 z mózgiem V5
Do ukończenia tego procesu potrzebne będą następujące elementy:
  • Mózg robota V5 podłączony do naładowanej baterii robota V5
  • Kontroler V5
  • Radio robota V5
  • 2 inteligentne kable
Podłącz kabel Smart do jednego z portów Smart z tyłu kontrolera V5 i do dowolnego portu Smart w Mózgu robota V5.
Włącz mózg.
Kontroler powinien się automatycznie włączyć, gdy mózg jest włączony i są połączone za pomocą inteligentnego kabla.
Poczekaj, aż urządzenia wskażą, że są połączone.
Powyższy obrazek pokazuje typowe wskazanie braku połączenia.
Następnie podłącz V5 Robot Radio do V5 Robot Brain.
Radio jest niezbędne do połączenia bezprzewodowego. Radio można również podłączyć do dowolnego portu Smart.
Gdy robot V5 Brain i kontroler V5 są połączone za pomocą inteligentnego kabla V5, wyświetlą się ikony wskaźnika połączenia przewodowego.
Przejdź do menu Ustawienia, aby zmienić ustawienie radia.
Ustaw radio na VEXnet, dotykając ustawienia Radio.
UWAGA: Jeśli tryb radiowy jest już ustawiony na VEXnet, pomiń krok 7.
Naciśnij OK, gdy pojawi się to ostrzeżenie podczas zmiany ustawień radia.
UWAGA: Chociaż ostrzeżenie dotyczy Bluetooth, dotyczy ono również ustawienia VEXnet.
Odłącz inteligentny kabel łączący kontroler i mózg, aby zobaczyć symbole wskazujące połączenie bezprzewodowe.
Użyj kontrolera do bezprzewodowej komunikacji z mózgiem.
UWAGA: Po pomyślnym nawiązaniu połączenia bezprzewodowego radio zacznie migać na czerwono.
