Zrozumienie bloków oczekujących i nieczekających w VEXcode IQ
Bloki bez oczekiwania
Bloki nie oczekujące stos są kontynuowane, nawet jeśli zachowanie bloku nie jest jeszcze zakończone.
Blok „drive” jest dobrym przykładem bloku nie oczekującego. W poniższym przykładzie robot się nie porusza, ponieważ rozpoczyna się blok „jedź”, ale następnie blok „zatrzymaj jazdę” zatrzymuje go, zanim silniki będą mogły się ruszyć.
Projekt bloków VEXcode IQ składa się z bloku When started, bloku Drive forward i bloku Stop driving.
Bloki nie oczekujące są przydatne, gdy chcesz wykonać wiele zachowań jednocześnie.
Bloki oczekiwania
Bloki oczekujące wstrzymują resztę stosu do momentu zakończenia działania tego bloku.
Większość oczekujących bloków znajduje się wśród bloków ruchu i układu napędowego.
Jeśli Clawbot VEX IQ musi odzyskać kostkę, możesz użyć bloków oczekujących, aby robot wykonał każde zachowanie indywidualnie.
VEXcode IQ Clawbot na polu IQ z umieszczoną przed nim niebieską kostką.
Projekt bloków VEXcode IQ wykorzystuje Spin dla bloków i Drive dla bloków, z których oba można rozszerzyć, aby nie czekały. Opis projektu brzmi: Po uruchomieniu obróć ClawMotor o 90 stopni, a następnie przesuń go do przodu o 6 cali. Następnie obróć ClawMotor o 90 stopni, obróć ArmMotor o 180 stopni, a następnie przesuń go do tyłu o 6 cali.
Bloki, które mogą poczekać lub nie
VEXcode IQ umożliwia użytkownikom zmianę następujących bloków oczekujących na bloki nieczekające jednym kliknięciem: „obróć do”, „obróć do pozycji”, „jedź do”, „skręć do” i „skręć do kierunku”.
Zmieniając blok otwierania pazura na brak oczekiwania i zmieniając blok podnoszenia ramienia na brak oczekiwania, Clawbot jedzie do przodu, gdy pazur się otwiera, i jedzie do tyłu, gdy ramię jest uniesione.
Wcześniej zaprezentowano projekt bloków VEXcode IQ, który teraz ma dwa bloki Spin, rozszerzone o bloki nieoczekujące. Projekt teraz brzmi: Po uruchomieniu obróć ClawMotor o 90 stopni i nie czekaj, a następnie jedź do przodu o 6 cali. Następnie obróć ClawMotor o 90 stopni, obróć ArmMotor o 180 stopni i nie czekaj, a następnie cofnij o 15 cm.
Takie podejście do odzyskiwania kostki jest lepsze w ustawieniach zawodów, ponieważ oszczędza czas.
