Zrozumienie menu kontekstowego w VEXcode IQ
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy lub długie naciśnięcie w VEXcode IQ prowadzi do wielu opcji.
Menu kontekstowe w obszarze programowania
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy lub długie naciśnięcie w obszarze programowania w VEXcode IQ prowadzi do następujących opcji:
  • Cofnij: cofa ostatnią akcję.
Na przykład, jak pokazano w projekcie na tym filmie, obrót dla bloku został usunięty. Wybranie „Cofnij” odwraca tę akcję.
  • Powtórz: cofa operację „Cofnij”.
W ostatnim przykładzie kolejka na blok została usunięta, a opcja „Cofnij” odwróciła tę akcję. Jak pokazano na tym filmie, wybranie opcji „Powtórz” spowoduje odwrócenie działania opcji „Cofnij”, dzięki czemu obrót bloku zostanie usunięty.
  • Porządkowanie bloków: porządkuje bloki tak, aby wszystkie znajdowały się w linii pionowej, jak pokazano na tym filmie.
  • Usuń bloki:wszystkie bloki w obszarze programowania można usunąć na raz po kliknięciu monitu o potwierdzenie. Proces ten pokazano na tym filmie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania bloków, zapoznaj się z artykułem Jak usuwać bloki - VEXcode IQ.
Menu kontekstowe bloków
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy lub długie naciśnięcie bloku w VEXcode IQ prowadzi do następujących opcji:
  • Duplikaty bloków: ta akcja spowoduje utworzenie dokładnej kopii wybranych bloków, jak pokazano na tym filmie.
Projekt VEXcode IQ Blocks z otwartym menu kontekstowym włączonego bloku i wybraną opcją Wyłącz blok.
Ten sam blok jest wyświetlany po jego wyłączeniu, z wyszarzonym tłem i siatką linii ukośnych nad nim.
Wyłącz blok: Ta akcja potraktuje blok jako komentarz i nie będzie miał wpływu na projekt.
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyłączania bloków, zapoznaj się z artykułem Jak wyłączać i włączać bloki - VEXcode IQ.
Projekt VEXcode IQ Blocks z otwartym menu kontekstowym wyłączonego bloku i wybraną opcją Włącz blok.
Pokazany jest ten sam blok, który jest teraz włączony.
Włącz bloki:Ta akcja włączy aktualnie wyłączony blok.
Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania bloków, zapoznaj się z artykułem Jak wyłączać i włączać bloki - VEXcode IQ.
  • Usuń bloki: Można usunąć osobę lub grupę bloków.
