Korzystanie z menu kontekstowego w blokach VEXcode V5
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy lub długie naciśnięcie w VEXcode V5 prowadzi do wielu opcji.
Menu kontekstowe w obszarze programowania
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy lub długie naciśnięcie w obszarze programowania w VEXcode V5 prowadzi do następujących opcji:
Cofnij: cofa ostatnią akcję.
Na przykład, jak pokazano na tym filmie, usunięto obrót dla bloku. Wybranie „Cofnij” odwraca tę akcję.
Powtórz: cofa operację „Cofnij”.
W ostatnim przykładzie kolejka na blok została usunięta, a opcja „Cofnij” odwróciła tę akcję. Jak pokazano na tym filmie, wybranie opcji „Powtórz” spowoduje odwrócenie działania opcji „Cofnij”, dzięki czemu obrót bloku zostanie usunięty.
Porządkowanie bloków: porządkuje bloki tak, aby wszystkie znajdowały się w linii pionowej, jak pokazano na tym filmie.
  • Usuń bloki:wszystkie bloki w obszarze programowania można usunąć jednocześnie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania bloków, zapoznaj się z artykułem Jak usuwać bloki - VEXcode V5.
Menu kontekstowe bloków
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy lub długie naciśnięcie bloku w VEXcode V5 prowadzi do następujących opcji:
Duplikuj bloki: ta akcja spowoduje utworzenie dokładnej kopii wybranych bloków, jak pokazano na tym filmie.
Projekt bloków VEXcode V5 z otwartym menu kontekstowym włączonego bloku i zaznaczoną opcją Wyłącz blok. Wyłącz blokowanie jest drugą opcją w menu kontekstowym, pod opcją Duplikuj.
Projekt bloków VEXcode V5 zawierający wyłączony blok. Blok jest wyszarzony i ma nad sobą siatkę linii ukośnych.
Wyłącz bloki: Ta akcja potraktuje blok jako komentarz, więc nie będzie miał on wpływu na projekt
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyłączania bloków, zapoznaj się z artykułem Jak wyłączać i włączać bloki — VEXcode V5.
Projekt bloków VEXcode V5 z otwartym menu kontekstowym wyłączonego bloku i zaznaczoną opcją Włącz blok. Włącz blokowanie to trzecia opcja w menu kontekstowym, pod opcjami Duplikuj i Wyłącz blokowanie.
Projekt bloków VEXcode V5 z włączonym wybranym blokiem.
Włącz bloki: Ta akcja włączy aktualnie wyłączony blok.
Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania bloków, zapoznaj się z artykułem Jak wyłączać i włączać bloki — VEXcode V5.
  • Usuń bloki: Można usunąć osobę lub grupę bloków.
