Zrozumienie bloków oczekujących i nieczekających w VEXcode V5
Bloki bez oczekiwania
Projekt bloków VEXcode V5 składa się z bloku When started, bloku Drive forward i bloku Stop driving.
Bloki nie oczekującestos są kontynuowane, nawet jeśli zachowanie bloku nie jest jeszcze zakończone.
Blok „drive” jest dobrym przykładem bloku nie oczekującego. W poniższym przykładzie robot się nie porusza, ponieważ rozpoczyna się blok „jedź”, ale następnie blok „zatrzymaj jazdę” zatrzymuje go, zanim silniki będą mogły się ruszyć.
Bloki nie oczekujące są przydatne, gdy chcesz wykonać wiele zachowań jednocześnie.
Bloki oczekiwania
Clawbot VEXcode V5 na polu gry z fioletowym sześcianem przed sobą.
Projekt bloków VEXcode V5 wykorzystuje Spin dla bloków i Drive dla bloków, oba można rozszerzyć, aby nie czekały. Opis projektu brzmi: Po uruchomieniu obróć ClawMotor o 90 stopni, a następnie przesuń go do przodu o 6 cali. Następnie obróć ClawMotor o 90 stopni, obróć ArmMotor o 180 stopni, a następnie przesuń go do tyłu o 6 cali.
Bloki oczekującewstrzymują resztę stosu do momentu zakończenia działania tego bloku.
Większość oczekujących bloków znajduje się wśród bloków ruchu i układu napędowego.
Jeśli Clawbot VEX V5 musi odzyskać kostkę, możesz użyć bloków oczekujących, aby robot wykonał każde zachowanie indywidualnie.
Bloki, które mogą poczekać lub nie
Wcześniej zaprezentowano projekt bloków VEXcode V5, który teraz ma dwa bloki Spin, rozszerzone o bloki nieoczekujące. Projekt teraz brzmi: Po uruchomieniu obróć ClawMotor o 90 stopni i nie czekaj, a następnie jedź do przodu o 6 cali. Następnie obróć ClawMotor o 90 stopni, obróć ArmMotor o 180 stopni i nie czekaj, a następnie cofnij o 15 cm.
VEXcode V5 umożliwia użytkownikom zmianę następujących bloków oczekujących na bloki nieczekające jednym kliknięciem: „obróć do”, „obróć do pozycji”, „jedź do”, „skręć do” i „skręć do kierunku”.
Zmieniając blok otwierania pazura na brak oczekiwania i zmieniając blok podnoszenia ramienia na brak oczekiwania, Clawbot jedzie do przodu, gdy pazur się otwiera, i jedzie do tyłu, gdy ramię jest uniesione.
Takie podejście do odzyskiwania kostki jest lepsze w ustawieniach zawodów, ponieważ oszczędza czas.
