Używanie pętli while w VEXcode Pro V5
Użyj pętli while(true), aby program powtarzał polecenia w nieskończoność.
Poniżej znajduje się fragment kodu C++ w całości zapisany. Program ten demonstruje użycie pętli while w celu nieskończonego wykonywania kodu, aż do momentu zatrzymania projektu.
  • Wewnątrz maindodaj strukturę kontrolną while(true).
  • W nawiasach klamrowych dodaj instrukcje.
UWAGA: Te pokazane w powyższym przykładzie wyświetlają komunikat i obracają robota w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
UWAGA: Użyj notacji // , aby dołączyć komentarze wyjaśniające, co robi dana sekcja kodu.
Kod, który można skopiować i wkleić:
#include "vex.h"
używając przestrzeni nazw vex;
int main() {
 // Inicjowanie konfiguracji robota. NIE USUWAĆ!
 vexcodeInit();
 while (true) {
   Brain.Screen.setCursor(1, 1);
   Brain.Screen.print("To prawda i pętla trwa");
   Mózg.Ekran.clearScreen();
   Lewy obrót silnika (do przodu);
   Prawy silnik.spin (wsteczny);
   czekaj (200, ms);
Lub użyj pętli while() , aby program powtarzał te same instrukcje, gdy warunek jest spełniony.
Poniżej znajduje się fragment kodu C++ w całości zapisany. Ten program wykorzystuje pętlę while, aby zatrzymać program i utrzymać robota w bezruchu, dopóki użytkownik nie naciśnie ekranu mózgu.
  • Wewnątrz maindodaj strukturę kontrolną while().
  • Wewnątrz nawiasów while() dodaj warunek do sprawdzenia przez program
UWAGA: W powyższym przykładzie sprawdzanym warunkiem jest to, czy ekran Brain jest naciśnięty. W takim przypadku pętla while będzie kontynuowana, dopóki ekran nie zostanie naciśnięty, ponieważ warunek jest ustawiony na fałszywy.
W nawiasach klamrowych struktury while(Brain.Screen.pressing()==false) dodaj instrukcje.
UWAGA: W powyższym przykładzie dwa polecenia znajdujące się w nawiasach klamrowych pętli while powodują zatrzymanie obu silników, gdy ekran nie jest naciśnięty. Program pozostaje w tej pętli, dopóki nie zostanie naciśnięty ekran Braina. Jeśli/kiedy tak jest, program wychodzi z pętli i kontynuuje wykonywanie kolejnych instrukcji programu: wyświetlenie komunikatu i przejście do przodu przez trzy sekundy przed zatrzymaniem.
#include "vex.h"
int main() {
 vexcodeInit();
 // Pętla, dzięki której robot pozostaje nieruchomy do momentu naciśnięcia ekranu.
 podczas gdy (Brain.Screen.pressing() == false) {
   LeftMotor.stop();
   Prawy.stop silnika();
   czekaj (5, ms);
 Brain.Screen.print("Idę do przodu przez 3 sekundy!");
 czekaj (3, sekundy);
 LewyZatrzymanie silnika();
 Prawy silnik.stop();
