Podczas rozpoczynania programowania za pomocą VEXcode IQ, bloki czujnika nie pojawią się w przyborniku, dopóki czujnik nie zostanie skonfigurowany.
Dodawanie czujnika
Aby skonfigurować czujnik, wybierz ikonę Urządzenia, aby otworzyć okno Urządzenia.
Wybierz pokolenie, z którym pracujesz.
Wybierz „Dodaj urządzenie”.
Wybierz czujnik.
Uwaga: czujniki obejmują przełącznik zderzaka, czujnik odległości (1. i 2. generacji), dotykowy LED i czujnik koloru , czujnik wizyjny, czujnik optyczny i czujnik żyroskopowy. Wszystkie czujniki przechodzą ten sam proces konfiguracji.
Wybierz port, do którego czujnik jest podłączony w VEX IQ Brain. Porty, które są już skonfigurowane dla innych urządzeń, będą niedostępne. Po wybraniu portu wybierz „Gotowe”, aby przesłać urządzenie do konfiguracji lub „Anuluj”, aby powrócić do menu Urządzenia.
Uwaga: wybranie „Anuluj” spowoduje cofnięcie wszelkich zmian wprowadzonych na urządzeniu i nie będzie częścią konfiguracja.
Zmiana numeru portu czujnika
Numer portu czujnika można zmienić, wybierając opcję Czujnik w oknie Urządzenia.
Wybierz inny port na ekranie wyboru portu, a numer portu zmieni kolor na zielony. Następnie wybierz Gotowe, aby przesłać zmianę.
Zmiana nazwy czujnika
Możesz również zmienić nazwę czujnika, zmieniając nazwę w polu tekstowym u góry ekranu Wybór portu. Jeśli wybierzesz nieprawidłową nazwę, pole tekstowe zostanie podświetlone na czerwono, aby wskazać.Następnie wybierz Gotowe, aby przesłać zmiany urządzenia do konfiguracji.
Jeśli zmienisz nazwę czujnika, który jest już używany w twoim projekcie, będziesz musiał zaktualizować nazwę czujnika w bloku do nowej nazwy za pomocą listy rozwijanej.
Usuwanie czujnika
Czujniki można również usunąć, wybierając opcję „Usuń” u dołu ekranu wyboru portu.
Uwaga: Jeśli usuniesz czujnik, który jest już używany w Twoim projekcie, Twój projekt nie będzie działał, dopóki nie usuń bloki, które używały usuniętego czujnika.
