Korzystanie z 1 ustalacza z nakrętką sześciokątną słupka z płaskim łożyskiem dla V5
Jednosłupkowy element ustalający z nakrętką sześciokątną z płaskim łożyskiem umożliwia płynne obracanie się wałów przez kwadratowe otwory w metalowym elemencie konstrukcyjnym. Po zamontowaniu element ustalający zapewnia dwa punkty styku w obrębie metalu konstrukcyjnego. Jeden koniec elementu ustalającego zawiera słupek, który jest zwymiarowany i ukształtowany tak, aby bezpiecznie pasował do kwadratowego otworu w metalu konstrukcyjnym. Środkowy otwór elementu ustalającego jest zwymiarowany i wycięty tak, aby bezpiecznie dopasować nakrętkę sześciokątną, umożliwiając dokręcenie śruby #8-32 bez konieczności trzymania nakrętki za pomocą klucza. Otwór na końcu elementu ustalającego zapewnia gładkie okrągłe podparcie dla wałków lub śruby pasowanej do wkręcania.
Jak zamontować ustalacz:
  1. Włóż nakrętkę sześciokątną #8-32 do środkowego gniazda elementu ustalającego nakrętkę sześciokątną z 1 słupkiem z łożyskiem płaskim.
  2. Ustaw element ustalający na metalowym elemencie konstrukcyjnym tak, aby otwór wału końcowego znajdował się w żądanym miejscu, a dwie pozostałe sekcje były podparte metalowym elementem konstrukcyjnym.
  3. Włóż kwadratowy słupek wystający z elementu ustalającego do kwadratowego otworu w metalu konstrukcyjnym.
  4. Przymocuj element ustalający do metalu konstrukcyjnego, wkładając śrubę #8-32 X 3/8" przez kwadratowy otwór w metalu, który jest wyrównany z gwintem nakrętki sześciokątnej.
    Przekręć śrubę w prawo, aby wkręcić ją w nakrętkę.
  5. W zależności od typu łba śruby, dokręć śrubę #8-32 kluczem sześciokątnym lub kluczem gwiazdowym.
  6. Włóż wałek lub śrubę pasowaną #8-32 przez otwór obrotowy. Upewnij się, że wał jest podparty przez dwa łożyska i bezpiecznie uchwycony za pomocą kołnierza. Śrubę pasowaną należy zabezpieczyć za pomocą nakrętki Nylock #8-32.
Uwaga: Kwadratowe wytłoczenie na jednokolumnowym ustalaczu z nakrętką sześciokątną z płaskim łożyskiem będzie wystawać poza przeciwległą powierzchnię metalowego elementu konstrukcyjnego, do którego jest przymocowany. Umożliwi to przymocowanie kolejnego kawałka metalu lub innego elementu za pomocą śruby #8-32.
Uchwyty do nakrętek sześciokątnych można kupić pod adresem https://www.vexrobotics.com/nut-retainers.html.
