Korzystanie z 1-słupkowego ustalacza nakrętki sześciokątnej z płaską powierzchnią łożyska dla V5
1-słupkowy element ustalający nakrętki sześciokątnej z płaskim łożyskiem umożliwia płynne obracanie się wałów przez kwadratowe otwory w metalowym elemencie konstrukcyjnym. Po zamontowaniu element ustalający zapewnia dwa punkty styku z metalem konstrukcyjnym. Jeden koniec elementu ustalającego zawiera słupek o takich wymiarach i kształcie, aby bezpiecznie pasował do kwadratowego otworu w metalu konstrukcyjnym. Środkowy otwór elementu ustalającego ma wymiary i szczeliny umożliwiające bezpieczne dopasowanie nakrętki sześciokątnej, co pozwala na dokręcenie śruby nr 8-32 bez konieczności przytrzymywania nakrętki za pomocą klucza. Otwór na końcu elementu ustalającego zapewnia gładkie, okrągłe podparcie dla wałków lub śruby pasowanej, w których można się wkręcić. Pokazuje to poniższa animacja.
Jak zamontować element ustalający:
  1. Włóż nakrętkę sześciokątną nr 8-32 do środkowego gniazda 1-słupkowego elementu ustalającego nakrętki sześciokątnej z płaskim łożyskiem.
  2. Wyrównaj element ustalający na metalowym elemencie konstrukcyjnym w taki sposób, aby otwór wału końcowego znajdował się w żądanym miejscu, a dwie pozostałe sekcje były wspierane przez metalowy element konstrukcyjny.
  3. Włóż kwadratowy słupek wystający z elementu ustalającego do kwadratowego otworu w metalu konstrukcyjnym.
  4. Przymocuj element ustalający do metalu konstrukcyjnego, wkładając śrubę #8-32 X 3/8" przez kwadratowy otwór w metalu, który pokrywa się z gwintem nakrętki sześciokątnej.
    Obróć śrubę w prawo, aby ją wkręcić orzech.
  5. W zależności od typu łba śruby, dokręć śrubę nr 8-32 kluczem sześciokątnym lub kluczem gwiazdowym.
  6. Włóż wałek lub śrubę pasowaną nr 8-32 przez otwór obrotowy. Upewnij się, że wał jest podparty przez dwa łożyska i bezpiecznie uchwycony za pomocą kołnierza. Śruba pasowana powinna być zabezpieczona za pomocą nakrętki zabezpieczającej nr 8-32.
Uwaga: Kwadratowe wytłoczenie 1-słupkowego elementu ustalającego z nakrętką sześciokątną z płaskim łożyskiem będzie wystawać poza przeciwną powierzchnię metalowego elementu konstrukcyjnego, do którego jest przymocowany. Umożliwi to przymocowanie kolejnego kawałka metalu lub innego elementu za pomocą śruby nr 8-32.
Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej o zmniejszaniu tarcia w konstrukcjach za pomocą łożysk.
Nakrętki sześciokątne można nabyć pod adresem https://www.vexrobotics.com/nut-retainers.html.
