Montaż i okablowanie radia V5
Na zdjęciu widoczne są 2 śruby nr 8-32 i 1 klucz imbusowy.
Będziesz potrzebować (2) wkrętów #8-32 x 1/2" i (1) klucza sześciokątnego 3-32".
Zbliżenie na zamontowane radio V5 Robot Radio, z obiema śrubami na miejscu, zapewniającymi jego bezpieczeństwo. W tym przykładzie każda śruba ma plastikowy element dystansowy. Do portu Robot Radio podłączony jest także kabel Smart Cable, który umożliwia połączenie go z mózgiem V5.
Użyj śrub i klucza, aby przymocować radioodbiornik V5 do podwozia pomiędzy dwoma kołami.
To zdjęcie przedstawia wnętrze podwozia z Clawbotem V5 na boku. Jak widać, użyto również 2 plastikowych dystansów 4,6 mm, ale nie są one wymagane.
Użyj inteligentnego kabla, aby podłączyć radio robota V5 do portu 21 w mózgu robota V5.
Najlepsze praktyki dotyczące montażu radia robota V5
  • Nie owijaj radia robota V5 w metalową folię.
  • Im wyższa pozycja montażu w konstrukcji, tym lepiej.
  • Nie montuj radia robota V5 w stalowej skrzynce.
  • Trzymaj cieńszą część radia robota V5 z dala od innych metali.
