Uruchamianie programów użytkownika za pomocą mózgu V5
Upewnij się, że V5 Robot Brain jest włączony.
Mózg włączył się, a na ekranie pojawiło się menu główne.
Naładuj akumulator robota V5 i podłącz go do mózgu robota V5, aby móc go włączyć.
Kliknij ikonę folderu Użytkownik na ekranie głównym.
Ekran mózgu jest wyświetlany w menu głównym z zaznaczoną opcją folderu użytkownika.
Stuknij ikonę folderu użytkownika, aby otworzyć folder i wyświetlić dostępne programy użytkownika.
UWAGA: Folder użytkownika jest oznaczony jako Programy na niektórych ekranach głównych.
Kliknij program w folderze użytkownika, który chcesz uruchomić.
Ekran Brain Screen jest wyświetlany w menu Folder użytkownika, gdzie znajduje się lista 8 slotów na projekty użytkownika. Wyróżniono projekt znajdujący się na szóstym miejscu zatytułowany Greetings.
Stuknij program w folderze użytkownika, którego chcesz użyć.
W tym przykładzie wybraliśmy program Pozdrowienia w folderze użytkownika.
Obejrzyj program powitalny wyświetlany na ekranie LCD.
Przykładowy ekran mózgu po uruchomieniu projektu Greetings. Na ekranie wyświetla się napis: Cześć, nazywam się Hal.
Program Pozdrowienia użyty w tym przykładzie wyświetla tekst na ekranie LCD robota V5 Robot Brain.
Jeśli uruchomisz Program Użytkownika, który wyświetli się na ekranie LCD, zobaczysz podobny ekran.
Jeżeli uruchamiasz Program Użytkownika, który nie jest wyświetlany na ekranie LCD, zobacz poniższy przykład.
ALTERNATYWA: Steruj programem z poziomu ekranu.
Ekran mózgu jest wyświetlany podczas działania Programu użytkownika. Na górze ekranu znajduje się przycisk Stop, licznik pokazujący czas działania urządzenia oraz przycisk Urządzenia. W dolnej części ekranu wyświetlane są opcje danych, takie jak: stan programu, sterowanie grą, poziom naładowania baterii, natężenie prądu mózgu i stan gry.
Możesz dotknąć Stop, aby zatrzymać program, monitorować czas działania, lub dotknąć ikony Urządzenia, aby zobaczyć podłączone porty i odczyty.
Powyższy obraz przedstawia ekran podczas uruchamiania programu Drive.
  • Wszystkie programy, które nie wyświetlają tekstu ani obrazów na ekranie LCD, zamiast tego pokażą ten ekran.
Aby zatrzymać i wyjść z ekranu Programu pokazanego powyżej, naciśnij przycisk Zasilanie (lub Wstecz) na mózgu.
