Używasz VEX IQ (2. generacji)? Zobacz ten artykuł.
Zauważ, że na kontrolerze znajdują się dwie różne lampki kontrolne. Pierwsza lampka kontrolna to dioda LED zasilania / połączenia radiowego.
Istnieją dwa możliwe kolory diody zasilania/łącza radiowego wskazujące stan baterii kontrolera VEX IQ i łącza radiowego VEX IQ:
Kolor diody LED zasilania/łącza radiowego | Status | |
Świeci na zielono | Kontroler WŁĄCZONY - Kontroler Wystarczający poziom naładowania baterii - bez połączenia radiowego (wyszukiwanie) |
Migający zielony | Kontroler ON - Kontroler wystarczający poziom naładowania baterii - przy dobrym łączu radiowym. |
Jednolity czerwony | Niski poziom naładowania baterii kontrolera — bez połączenia radiowego |
Migający czerwony | Niski poziom naładowania baterii kontrolera - przy dobrym łączu radiowym |
Jeśli dioda kontrolera nie miga, kontroler nie jest połączony bezprzewodowo z robotem VEX IQ Brain. Połączenie za pomocą kabla Tether zastępuje połączenie bezprzewodowe, a dioda LED kontrolera będzie świecić na zielono. Kliknij tutaj , aby uzyskać instrukcje prawidłowego łączenia (łączenia bezprzewodowego) kontrolera z mózgiem.
Druga to dioda LED ładowania.
Istnieją trzy możliwe kolory diody ładowania: zielony, czerwony i szary.
Kolor diody LED ładowania; | Status | |
Świeci na zielono | Bateria kontrolera jest całkowicie naładowana |
Jednolity czerwony | Trwa ładowanie baterii kontrolera |
Migający czerwony | Błąd baterii kontrolera |
Wyłączony | Nie ładuje się |
Kliknij tutaj , aby uzyskać instrukcje ładowania baterii kontrolera.
Wskaźnik świeci podczas połączenia bezprzewodowego
Gdy łączy bezprzewodowo kontroler VEX IQ z mózgiem robota VEX IQ, wskaźnik świeci z przodu obu kontrolerów a Mózg może wyświetlać różne kolory. Różne kontrolki i migające wzory wskazują stan łączności i zasilania Mózgu i Kontrolera.
Skorzystaj z tej listy kontrolnej podczas testowania łączności i zrozumienia kontrolek:
- Czy dioda LED zasilania/połączenia na kontrolerze i dioda Brain świecą na zielono?
- Jeśli odpowiedź brzmi Tak, urządzenia są naładowane, ale nie są sparowane.
Postępuj zgodnie z instrukcjami w Jak sparować mózg robota VEX IQ z kontrolerem VEX IQ do pracy bezprzewodowej.
- Czy dioda LED zasilania/połączenia na kontrolerze i dioda LED Brain migają na zielono?
- Jeśli tak, to sukces! Obie diody LED powinny migać na zielono podczas połączenia bezprzewodowego.
Wskazuje, że połączenie jest dobre i oba akumulatory są naładowane.
- Czy jedna lub obie diody LED są czerwone lub migają na czerwono?
- Jeśli odpowiedź brzmi „Tak”, a dioda kontrolera świeci na czerwono, oznacza to niski poziom baterii kontrolera.
Postępuj zgodnie z instrukcjami w Jak naładować baterię kontrolera VEX IQ.
- Jeśli odpowiedź brzmi „Tak”, a dioda LED Brain jest czerwona, oznacza to, że bateria robota jest słaba.
Postępuj zgodnie z instrukcjami w Jak naładować akumulator robota VEX IQ.
Jeśli parowanie bezprzewodowe nadal nie powiedzie się, upewnij się, że radiotelefony VEX IQ w mózgu i kontrolerze są pasującą parą. Przejrzyj następujące informacje:
- Jak rozpoznać radia VEX IQ?
- Jak zainstalować i usunąć radia VEX IQ w mózgu i/lub Kontroler
