Ręczne ładowanie akumulatora robota VEX IQ to technika rozwiązywania problemów, którą należy wypróbować tylko wtedy, gdy akumulator nie działa, a ładowanie akumulatora nie powiodło się. W tej sytuacji, po włożeniu baterii, kontrolka ładowarki IQ będzie migać na czerwono. Ręczne ładowanie w innych momentach może spowodować uszkodzenie akumulatora robota.
Krok 1: Zbierz niezbędne komponenty.
Zbierz następujące przedmioty:
- 1 inteligentny silnik VEX IQ
- Dowolny metalowy wał silnika
- Mózg robota VEX IQ
- Bateria robota VEX IQ z usterką akumulatora robota (migająca czerwona dioda LED ładowarki)
- 1 inteligentny kabel
- 1 Koło lub przekładnia
Krok 2: Włóż baterię robota do mózgu.
UWAGA: Wsuń akumulator robota do mózgu, aż usłyszysz kliknięcie zatrzasku.
Krok 3: Zamontuj inteligentny silnik.
Podłącz inteligentny silnik do dowolnego inteligentnego portu za pomocą inteligentnego kabla.
Delikatnie pociągnij za oba końce inteligentnego kabla, aby upewnić się, że jest on bezpiecznie podłączony.
UWAGA: Upewnij się, że oba końce kabla Smart Cable są całkowicie włożone. Po ich podłączeniu powinien pojawić się dźwięk kliknięcia.
UWAGA: Upewnij się, że Smart Motor jest jedynym urządzeniem podłączonym do Brain.
Krok 4: Zamontuj koło.
Włóż wał silnika do inteligentnego silnika.
Przymocuj koło do wału silnika.
UWAGA: Upewnij się, że wał silnika jest prawidłowo włożony, tak aby koło nie zsunęło się z wału.
Krok 5: Obróć koło.
Szybko obracaj zębatką/kołem do przodu i do tyłu przez około jedną minutę.
Wyjmij akumulator robota z mózgu po około jednej minucie i szybko umieść akumulator robota w ładowarce.
UWAGA: Podczas obracania koła zębatego/koła dioda LED Brain będzie migać i/lub ekran LCD Brain będzie migał. Mózg może się włączyć.
UWAGA: Jeśli ładowanie ręczne zakończyło się pomyślnie, po wsunięciu akumulatora robota do bazy dioda LED na ładowarce będzie świecić się na czerwono.
Jeśli powyższa procedura nie zadziała, skontaktuj się z obsługą VEX pod adresem support@vex.com.
Aby uzyskać dalsze instrukcje, kliknij jedno z poniższych łączy:
