Rozwiązywanie problemów z akumulatorem VEX IQ (1. generacji) przez ręczne ładowanie
Ręczne ładowanie akumulatora robota VEX IQ to technika rozwiązywania problemów, którą należy wypróbować tylko wtedy, gdy akumulator nie działa, a ładowanie akumulatora nie powiodło się. W tej sytuacji, po włożeniu baterii zobaczysz, że lampka wskaźnika na ładowarce IQ będzie migać na czerwono. Ręczne ładowanie w innym czasie może spowodować uszkodzenie akumulatora robota.
Krok 1: Zbierz wymagane komponenty.
Zbierz następujące przedmioty:
  • 1 inteligentny silnik VEX IQ
  • Dowolny metalowy wał silnika
  • Mózg robota VEX IQ
  • Akumulator robota VEX IQ z usterką akumulatora robota (migająca czerwona dioda LED ładowarki)
  • 1 inteligentny kabel
  • 1 koło lub przekładnia
Krok 2: Włóż baterię robota do mózgu.
UWAGA: Wsuń akumulator robota do mózgu, aż usłyszysz kliknięcie zatrzasku.
Krok 3: Podłącz inteligentny silnik.
Podłącz inteligentny silnik do dowolnego inteligentnego portu za pomocą inteligentnego kabla.
Delikatnie pociągnij za oba końce inteligentnego kabla, aby upewnić się, że jest dobrze zamocowany.
UWAGA: Upewnij się, że oba końce inteligentnego kabla są włożone do końca. Po podłączeniu powinno być słychać kliknięcie.
UWAGA: Upewnij się, że inteligentny silnik jest jedynym urządzeniem podłączonym do mózgu.
Krok 4: Zamocuj koło.
Włóż wał silnika do inteligentnego silnika.
Przymocuj koło do wału silnika.
UWAGA: Upewnij się, że wał silnika jest prawidłowo włożony, aby koło nie zsuwało się z wału.
Krok 5: Obróć koło.
Szybko obracaj koło zębate/koło do przodu i do tyłu przez około minutę.
Wyjmij baterię robota z mózgu po około jednej minucie i szybko umieść baterię robota w ładowarce.
UWAGA: Podczas obracania koła zębatego/koła, dioda LED Brain będzie migać i/lub ekran LCD Brain będzie migać . Mózg może się włączyć.
UWAGA: Jeśli ręczne ładowanie powiodło się, dioda LED na ładowarce będzie świecić na czerwono po akumulatorze robota jest wsunięty do kołyski.
Jeśli powyższa procedura nie działa, skontaktuj się z pomocą techniczną VEX pod adresem support@vex.com.
Aby uzyskać dalsze instrukcje, kliknij jedno z tych łączy:
