Zbierz wszystkie potrzebne części
Będziesz potrzebować:
- (1) Bateria robota V5 (nie pokazano)
- (1) Kabel akumulatora robota V5 (nie pokazano)
- (2) Zaciski akumulatora V5
- (4) Śruby #8-32 x 1/2".
- (4) #8-32 Nakrętki Keps
- (1) Klucz sześciokątny 3-32".
Jeśli chcesz podłączyć akumulator, będziesz potrzebować także modułu V5 Robot Brain zamontowanego na robocie. >
Zamontuj zaciski akumulatora V5
Zamontuj dwa zaciski akumulatora V5 pod tylną częścią podstawy robota.
Zamocuj akumulator V5 w zaciskach
Wciśnij akumulator w zaciski, aż usłyszysz i poczujesz, że zatrzasnął się na swoim miejscu.
Podłącz akumulator robota V5
Podłącz akumulator do robota V5 Brain za pomocą kabla akumulatora.
Pamiętaj, aby prawidłowo włożyć złącza kabla akumulatora, tak aby zatrzasnęły się na swoim miejscu.
Bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące montażu i podłączania akumulatora można znaleźć w instrukcji montażuV5 Clawbot.
