Planowanie ładowania akumulatora V5
Nie czekaj, aż akumulator robota V5 całkowicie się wyczerpie, zanim zaczniesz go ponownie ładować.
Akumulator robota V5 pokazany jest z wciśniętym przyciskiem miernika i jedną kontrolką świecącą na czerwono. Etykieta wskazuje, że po naciśnięciu przycisku miernika zaświecą się kontrolki. Na innej etykiecie znajduje się informacja, że pojedyncza czerwona lampka kontrolna oznacza, że poziom naładowania baterii wynosi mniej niż 10%.
Naładuj akumulator robota V5, zanim jego poziom naładowania spadnie poniżej 10%.
Naciśnij przycisk wskaźnika na akumulatorze, aby sprawdzić, czy świeci się czerwona dioda LED, i naładuj akumulator, jeśli dzieje się tak, ponieważ czerwona dioda LED wskazuje, że jest on naładowany do 10% lub mniej.
Umieść akumulator robota V5 na ładowarce akumulatora robota V5, gdy nie jest on używany, np. pomiędzy meczami na zawodach.
UWAGA: Zaleca się, aby akumulator robota V5 był naładowany powyżej 50% podczas rozpoczynania zawodów VEX.
Pozwól, aby akumulator robota V5 ładował się nieprzerwanie
Akumulator robota V5 ładowany jest przy użyciu ładowarki V5 podłączonej do gniazdka listwy zasilającej.
Jeśli to możliwe, odłącz akumulator robota V5 od mózgu robota V5 podczas ładowania, aby akumulator mógł zostać w pełni naładowany w ciągu około 1 godziny.
Jeśli to konieczne, podczas ładowania trzymaj akumulator robota V5 podłączony do mózgu robota V5, a jego pełne naładowanie zajmie około 90 minut.
UWAGA: Nie zaleca się uruchamiania silników Smart Motors, gdy akumulator robota V5 jest ładowany i podłączony do mózgu robota V5.
Naładuj przed przechowywaniem akumulatora robota V5
Zbliżenie na ładujący się akumulator robota V5, pokazujące świecące diody LED.
Naładuj akumulator robota V5 do co najmniej 60% pojemności, jeśli nie będzie on używany przez kilka tygodni lub dłużej, ponieważ rozładowane akumulatory robota V5 nie powinny być przechowywane przez dłuższy czas.
UWAGA:Po całkowitym naładowaniu cztery zielone diody LED wyłączą się i będą migać raz na 5 sekund, gdy akumulator będzie podłączony do ładowarki robota V5.
