Przechowywanie i organizowanie VEX IQ (1. generacja)
Otwórz Super Zestaw
Plakat przedstawiający zawartość zestawu VEX IQ Super Kit, który zawiera przegląd wszystkich elementów zestawu VEX IQ, podzielonych na kategorie.
  • Znajdź następujące elementy zawarte w zestawie Super Kit:
    • Zawartość zestawu Super Kit Plakat
    • Pojemnik
    • Taca mieszcząca się w pojemniku do przechowywania
    • Wszystkie konstrukcje, złącza, koła pasowe, paski, wały, koła zębate, koła, silniki, sterowanie robotami, czujniki i komponenty związane z zasilaniem
      • Pełną listę można znaleźć na stronie internetowej VEX . Należy pamiętać, że brakujące części można wymienić za pośrednictwem strony internetowej VEX.
Pogrupuj części
Piny złącza pokazane są jako przykład części, które można grupować. Pokazano piny 1 na 1, 1 na 2 i 2 na 2.
  • Skorzystaj z plakatu z zawartością super zestawu jako wskazówki, jak grupować wielokrotności tego samego elementu.
  • Zdecyduj, które elementy zmieszczą się na tacy, a które należy przechowywać pod tacą.
Zorganizuj tacę
Pojemnik do przechowywania pokazany jest tak, aby można było zobaczyć tacę do przechowywania z góry. Tacka ma przegródki umożliwiające sortowanie elementów na grupy. W tym przykładzie elementy są sortowane według koloru i kategorii. Na przykład sworznie są razem, koła zębate są razem i małe belki są razem, każde w swoim własnym przedziale.
  • Użyj przegródek tacy, aby podzielić mniejsze kawałki na grupy w zależności od ich rodzaju.
UWAGA: Nie ma złego sposobu na uporządkowanie tacy. Zazwyczaj na tacy mieszczą się małe rodzaje belek, złączy, kół pasowych, sworzni, wałów, podkładek, przekładek, tulei, kołnierzy wałów i kół zębatych.
Zorganizuj pojemnik do przechowywania
Pojemnik do przechowywania pokazany jest po wyjęciu tacy. Pod tacą schowane są duże części, takie jak Kontroler, Mózg i Belki.
  • Przyjrzyj się elementom, które nie znajdują się na tacy i zdecyduj, jak najlepiej je ułożyć na dnie pojemnika.
  • Umieść wszystkie pozostałe elementy w pojemniku tak starannie, jak to możliwe.
Przypisz superzestaw
Przykładowa etykieta, którą można dołączyć do zestawu VEX IQ, aby ułatwić jego identyfikację i organizację. Na etykiecie widnieje napis Team 1: Alex, Robin, Kelly.
  • Przypisz Super Kit i oznacz go odpowiednio.
  • W ramach protokołu bezpieczeństwa poproś użytkowników o przenoszenie ukończonych robotów w pojemniku do przechowywania.
  • Pamiętaj, aby zachować plakat i tacę z zawartością zestawu Super Kit, nawet jeśli nie są używane.
