Przed rozpoczęciem upewnij się, że masz najnowszą wersję narzędzia oprogramowania układowego V5.
Podłącz robota V5 podłączonego do akumulatora do komputera i otwórz narzędzie V5 Firmware Utility
Podłącz akumulator robota V5 do mózgu robota V5, a następnie podłącz mózg do komputera.
Otwórz narzędzie V5 Firmware Utility i sprawdź, czy V5 Robot Brain jest zaktualizowany i w razie potrzeby zainstaluj najnowszą aktualizację oprogramowania układowego.
Przytrzymaj Shift i v klawisze na klawiaturze komputera, a następnie kliknij myszą ikonę V5 w narzędziu oprogramowania sprzętowego V5. Ikona jest podświetlona powyżej w czerwonym prostokącie.
Kliknij ikonę Lekarza Baterii
Kliknij małą, czerwoną ikonę Battery Medic, która pojawia się pod ikoną informacyjną. Ikona jest podświetlona powyżej w czerwonym prostokącie.
Spójrz na ekran Diagnostyka baterii
Zauważ, że ciemnoczerwony kolor niektórych komórek wskazuje, że wartości w tych komórkach nie są idealne. Napięcie pakietu jest niskie i wystąpiły ponad 50 błędów przepięć.
Zauważ, że komórka 3 nie wydaje się utrzymywać ładunku, ponieważ jej wyświetlana wartość jest znacznie niższa niż pozostałych trzech komórek.
Wymień akumulator robota V5, który ma diagnostykę podobną do tej, na akumulator robota V5, który ma lepszą wydajność.
UWAGA: Ekran Diagnostyka akumulatora jest wyświetlany na Mózgu robota V5.
