Ładowanie akumulatora V5
Podłącz akumulator do źródła zasilania.
Akumulator robota V5 ładowany jest przy użyciu ładowarki V5 podłączonej do gniazdka listwy zasilającej.
Akumulator robota V5 można ładować, podłączając najpierw bolcową końcówkę ładowarki akumulatora robota V5 do gniazdka elektrycznego.
Następnie włóż zaokrągloną część ładowarki do okrągłego portu ładowania akumulatora u jego podstawy.
Zwróć uwagę na kontrolki LED.
Zbliżenie na ładujący się akumulator robota V5, pokazujące świecące diody LED.
Kontynuuj ładowanie baterii, a liczba migających zielonych światełek powinna rosnąć od prawej do lewej.
Poczekaj, aż cztery zielone lampki wskażą, że bateria jest w pełni naładowana. Mniej zielonych światełek oznacza jedynie częściowe naładowanie.
Uwaga: Czerwone światło znajdujące się skrajnie po lewej stronie oznacza, że ​​akumulator nie jest naładowany lub nie dostarcza zasilania.
