Parowanie kontrolera (1. generacji) z mózgiem (1. generacji) – IQ
Używasz VEX IQ (2. generacji)? Zobacz ten artykuł.
Krok 1: Zbierz niezbędne komponenty.
Kontroler, mózg, bateria, kabel zasilający i dwa pasujące radia umieszczone razem na stole.
Zbierz następujące przedmioty:
  • Kontroler VEX IQ z włożonym radiem VEX IQ
  • Kabel Tethera
  • VEX IQ Brain z naładowaną baterią robota VEX IQ i radiem VEX IQ pasującym do kontrolera
UWAGA: Pokazane radia to jeden z kilku typów. Kliknij tutaj aby przeczytać o trzech typach radia.
UWAGA: Upewnij się, że radia są podłączone do kontrolera i mózgu:
  • Kliknij tutaj , aby przeczytać artykuł „Jak zainstalować i usunąć radio kontrolera VEX IQ”.
  • Kliknij tutaj , aby zapoznać się z artykułem „Jak zainstalować i usunąć radiowy mózg robota VEX IQ”.
Krok 2: Podłącz urządzenia.
Kontroler podłączony do mózgu za pomocą kabla uwięziowego.
Przed podłączeniem upewnij się, że oba urządzenia są wyłączone.
Podłącz kontroler do Brain za pomocą kabla tetheringowego.
Krok 3: Sprawdź łączność na uwięzi.
Ekran mózgu z ikoną Tether podświetloną w prawym górnym rogu, co oznacza, że kontroler został podłączony za pomocą kabla.
Kliknij przycisk Sprawdź, aby włączyć Brain.
Sprawdź, czy kontroler jest podłączony, sprawdzając symbol połączenia tetheringu w prawym górnym rogu ekranu, obok ikony baterii.
Krok 4: Sprawdź łączność bezprzewodową.
Ekran mózgu z ikoną połączenia bezprzewodowego podświetloną w prawym górnym rogu, co oznacza, że kontroler został połączony bezprzewodowo.
Odłącz kontroler od Brain, usuwając przewód zabezpieczający.
Sprawdź, czy kontroler jest połączony z Brain bezprzewodowo, sprawdzając symbol połączenia bezprzewodowego w prawym górnym rogu ekranu, obok ikony baterii. Jeśli mózg i kontroler nie są połączone, wyłącz je i powtórz proces.
UWAGA: W przypadku połączenia bezprzewodowego dioda LED Brain i dioda zasilania/połączenia kontrolera powinny migać.
UWAGA: Jeśli ikona w prawym górnym rogu ekranu nie wygląda jak ta pokazana, kliknij tutaj , aby zapoznać się z artykułem „Zrozumienie ikon łączności mózgu robota VEX IQ”.
