Wskaźniki LED na baterii V5 mogą dostarczać informacji o stanie ładowania i informować o problemach z baterią. Kontrolki świecą się na zielono, aby pokazać stan ładowania i świecą lub migają na czerwono, aby ostrzec, że ładowanie akumulatora nie powiodło się lub akumulator nie działa. W tym artykule dowiesz się, jak interpretować lampki i błędy baterii V5.
Zinterpretuj lampki wskaźnika baterii podczas ładowania
Zobacz rysunek po lewej stronie. Przy każdym z migających zielonych światełek znajduje się opis wyjaśniający etapy ładowania akumulatora.
UWAGA: W miarę postępu ładowania liczba migających na zielono świateł będzie wzrastać. Gdy bateria jest w pełni naładowana, wszystkie cztery kontrolki zaświecą się na chwilę, a następnie zgasną. Wszystkie cztery zielone diody LED będą migać co pięć sekund, gdy akumulator jest ładowany, gdy jest nadal podłączony do ładowarki.
Zinterpretuj lampki wskaźnika baterii, gdy jest rozładowana
Naciśnij czarny, okrągły przycisk wskaźnika baterii, aby wyświetlić stan naładowania baterii.
Zobacz rysunek po lewej stronie. Obok każdego zielonego migającego światła znajduje się opis, który wyjaśnia etapy ładowania akumulatora, gdy jest on rozładowany.
Jak interpretować błędy baterii V5?
Usuń błąd, gdy czerwona migająca dioda LED znajduje się na czwartej pozycji
Jak najszybciej naładuj baterię, jeśli czerwona dioda LED miga pięć razy na sekundę. Oznacza to, że poziom naładowania baterii jest krytycznie niski.
UWAGA: Jeśli ładowarka jest podłączona, gdy dioda LED miga, będzie migać, aż wewnętrzne napięcie wzrośnie powyżej poziomu krytycznego, a akumulator jest ponownie uważany za stabilny.
Popraw błąd, gdy migające diody LED znajdują się na trzeciej i czwartej pozycji
Zwróć uwagę na szybko migającą czerwoną i zieloną diodę LED (w przypadku vexos 1.0.3 lub nowszych). Wskazuje to na błąd przepięcia.
Poczekaj, aż bateria spadnie poniżej ustalonego progu, a błąd zostanie usunięty.
Ponownie podłącz akumulator do ładowarki, aby sprawdzić, czy błąd został usunięty.
Rozpoznaj błąd, gdy migające diody LED wskazują na uszkodzoną komórkę
Zrozum, kiedy na baterii pojawia się czerwona dioda LED, a którakolwiek z zielonych diod LED miga na krótko (raz na sekundę), wykryto wewnętrzną awarię ogniwa i bateria jest zasadniczo rozładowana.
UWAGA: Ten wzór diod LED wskazuje, że bateria ma co najmniej jedną wadliwą komórkę. Wskazana jest wymiana baterii.
Zrozum błąd, gdy czerwona migająca dioda LED znajduje się na czwartej pozycji
Odłącz ładowarkę, aby usunąć błąd, jeśli wolno migająca czerwona dioda LED pojawia się raz na sekundę.
Rozróżnij szybkie i wolne błyski na pierwszej i czwartej pozycji
Podłącz baterię do V5 Brain z poprawnym oprogramowaniem układowym, jeśli czerwona i zielona dioda LED znajdują się na pierwszej i czwartej pozycji, jednocześnie szybko migając na przemian. Oznacza to, że bateria jest w trybie ładowania oprogramowania układowego.
Usuń błąd, gdy wszystkie diody LED migają
Sprawdź, czy wszystkie czerwone i zielone diody LED migają bardzo szybko. Jeśli tak się dzieje, a ładowarka jest podłączona, oznacza to, że akumulator jest w trybie ładowania oprogramowania układowego.
Odłącz ładowarkę, aby umożliwić aktualizację oprogramowania układowego, aby wszystkie diody LED zgasły, a następnie połącz się z mózgiem V5.
Usuń błąd, gdy nie świecą się żadne diody LED
Podłącz akumulator do ładowarki i odczekaj godzinę przed odłączeniem.
Jeśli kontrolki nie włączają się podczas procesu ładowania ani nie zapalają się po naciśnięciu przycisku na baterii, użyj spinacza do papieru lub podobnego przedmiotu i naciśnij przycisk resetowania na baterii pokazany poniżej.
Ponownie podłącz akumulator do ładowarki i odczekaj godzinę przed odłączeniem.
Jeśli problem nadal występuje, oznacza to, że bateria jest uszkodzona i należy wysłać e-mail do pomocy technicznej VEX na adres support@vex.com.
