Interpretacja kontrolek i błędów akumulatora V5
Wskaźniki LED na akumulatorze V5 dostarczają informacji o stanie ładowania i informują o problemach z akumulatorem. Kontrolki świecą na zielono, wskazując stan ładowania, oraz świecą lub migają na czerwono, aby ostrzec, że ładowanie akumulatora nie powiodło się lub akumulator nie działa. W tym artykule dowiesz się, jak interpretować kontrolki i błędy akumulatora V5.
Interpretacja kontrolek akumulatora podczas ładowania
Pokazano i ponumerowano 5 przykładów kontrolek ładowania. Akumulator ma łącznie cztery lampki kontrolne. W pierwszym przykładzie miga tylko pierwsza kontrolka, co oznacza, że ​​bateria się ładuje, ale poziom naładowania jest bardzo niski. Każdy przykład ma jedno ciągłe światło, aż do ostatniego przykładu, w którym świecą się wszystkie cztery światła, co oznacza, że ​​ładowanie zostało zakończone.
Spójrz na obrazek po lewej stronie. Obok każdej z migających zielonych lampek znajduje się opis wyjaśniający etapy ładowania akumulatora.
UWAGA:W miarę postępu ładowania liczba zielonych migających światełek będzie wzrastać. Gdy akumulator będzie w pełni naładowany, wszystkie cztery kontrolki zaświecą się na krótki czas, a następnie zgasną.  Wszystkie cztery zielone diody LED będą migać raz na pięć sekund, gdy akumulator będzie ładowany, a jednocześnie będzie podłączony do ładowarki.
Zinterpretuj świecenie wskaźnika akumulatora, gdy jest on rozładowany
Pokazano i ponumerowano 5 przykładów kontrolek rozładowania. Akumulator ma łącznie cztery lampki kontrolne. W pierwszym przykładzie wyświetlana jest tylko jedna dioda, czerwona, co oznacza, że ​​poziom naładowania baterii jest bardzo niski. Każdy z poniższych przykładów oznacza jedno ciągłe zielone światło, aż do ostatniego przykładu, w którym świecą się wszystkie cztery światła, co oznacza, że ​​bateria jest w pełni naładowana.
Naciśnij czarny, okrągły przycisk wskaźnika poziomu naładowania akumulatora, aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora.
Spójrz na obrazek po lewej stronie. Obok każdej z zielonych migających lampek znajduje się opis wyjaśniający etapy ładowania akumulatora w przypadku jego rozładowania.
Jak interpretować błędy baterii V5
Napraw błąd, gdy czerwona migająca dioda LED znajduje się na czwartej pozycji
Na zdjęciu akumulator jest oznaczony za pomocą migającej na czerwono kontrolki.
Naładuj akumulator tak szybko, jak to możliwe, jeśli czerwona dioda LED miga pięć razy na sekundę. Oznacza to, że poziom naładowania akumulatora jest krytycznie niski.
UWAGA: Jeśli ładowarka jest podłączona, gdy dioda LED miga, będzie ona migać do czasu, aż napięcie wewnętrzne wzrośnie powyżej poziomu krytycznego i akumulator ponownie zostanie uznany za stabilny.
Napraw błąd, gdy migające diody LED znajdują się w trzeciej i czwartej pozycji
Stan baterii sygnalizowany jest za pomocą migającej na zielono jednej kontrolki i migającej na czerwono drugiej.
Zwróć uwagę na szybko migającą czerwoną i zieloną diodę LED (dla wersji vexos 1.0.3 lub nowszej).  Oznacza to błąd związany z przepięciem.
Pozwól, aby poziom naładowania akumulatora spadł poniżej określonego progu, a błąd zostanie usunięty.
Ponownie podłącz akumulator do ładowarki, aby sprawdzić, czy błąd zniknął.
Rozpoznaj błąd, gdy migające diody LED wskazują na wadliwe ogniwo
Stan baterii sygnalizowany jest jedną świecącą na czerwono kontrolką i drugą migającą na zielono.
Zrozum, kiedy na akumulatorze świeci się czerwona dioda LED, a dowolna z zielonych diod LED miga krótko (raz na sekundę), wykryto awarię wewnętrznego ogniwa i akumulator jest w zasadzie wyczerpany.
UWAGA:Ten wzór diody LED wskazuje, że w akumulatorze jest co najmniej jedno uszkodzone ogniwo. Wskazana jest wymiana baterii.
Zrozum błąd, gdy czerwona migająca dioda LED znajduje się na czwartej pozycji
Stan naładowania baterii sygnalizowany jest migającą czerwoną diodą.
Odłącz ładowarkę, aby skasować błąd, jeśli raz na sekundę zacznie migać czerwona dioda LED.
Rozróżnij szybkie i wolne błyski w pierwszej i czwartej pozycji
Stan baterii sygnalizowany jest za pomocą migającej na czerwono jednej kontrolki i migającej na zielono drugiej. Na etykiecie widnieje napis Błędy, a obok czerwonego światła znajduje się napis Błąd oprogramowania sprzętowego, szybkie miganie. Obok zielonego światła znajduje się etykieta z napisem Błąd oprogramowania sprzętowego, szybkie miganie. Poniżej znajduje się kolejna etykieta z informacją: Bateria jest w trybie rozruchowym, naprzemiennie szybko migają czerwona i zielona dioda LED. Akumulator ładuje oprogramowanie układowe, naprzemiennie migają powoli czerwona i zielona dioda LED.
Podłącz akumulator do V5 Brain z aktualnym oprogramowaniem, jeśli czerwona i zielona dioda LED znajdują się w pierwszej i czwartej pozycji, jednocześnie szybko migając. Oznacza to, że bateria znajduje się w trybie ładowania oprogramowania sprzętowego.
Napraw błąd, gdy wszystkie diody LED migają
Stan baterii sygnalizowany jest za pomocą migającej na czerwono jednej kontrolki i migającej na zielono pozostałych trzech.
Sprawdź, czy wszystkie czerwone i zielone diody LED migają bardzo szybko. Jeżeli tak się dzieje, a ładowarka jest podłączona, oznacza to, że akumulator znajduje się w trybie ładowania oprogramowania sprzętowego.
Odłącz ładowarkę, aby umożliwić aktualizację oprogramowania sprzętowego, aby umożliwić wyłączenie wszystkich diod LED, a następnie podłącz do mózgu V5.
Rozwiąż błąd, gdy nie świecą się żadne diody LED
Na wyświetlaczu akumulatora nie świeci się żadna z kontrolek.
Podłącz akumulator do ładowarki i odczekaj godzinę przed odłączeniem.
Jeśli lampki nie włączają się podczas ładowania ani nie zapalają się po naciśnięciu przycisku na akumulatorze, użyj spinacza biurowego lub przedmiotu o podobnej wielkości i naciśnij przycisk resetowania akumulatora pokazany poniżej.
Na wyświetlaczu akumulatora nie świeci się żadna z kontrolek. Przycisk resetowania znajduje się po tej samej stronie co kontrolki i jest podświetlony.
Ponownie podłącz akumulator do ładowarki i odczekaj godzinę przed odłączeniem.
Jeśli problem nadal występuje, oznacza to, że bateria jest uszkodzona i należy wysłać wiadomość e-mail do działu wsparcia VEX na adres support@vex.com.
