Funkcjonować
Kontroler V5 łączy w sobie dwa analogowe joysticki i 12 przycisków w znanym stylu gier wideo. Dzięki monochromatycznemu ekranowi LCD kontroler V5 zapewnia użytkownikom natychmiastową informację zwrotną z mózgu robota. Służy do sterowania robotem i bezprzewodowej komunikacji z mózgiem za pomocą VEXnet lub Bluetooth.
Funkcje & ulepszeń
Ekran
Ekran umożliwia użytkownikom zdalne uruchamianie i zatrzymywanie programów oraz sprawdzanie poziomu naładowania baterii robota i stanu radia.
Ekran obsługuje 12 języków.
Podczas zawodów kierowcy i piloci na uwięzi mogą zobaczyć zegar zawodów i stan gry na ekranie kontrolera V5.
Niezależne komunikaty mogą być wysyłane do każdego kontrolera w przypadku korzystania z dwóch kontrolerów na uwięzi.
Programiści mogą wysyłać dane i wielojęzyczny tekst na ekran w celu debugowania i uzyskania informacji o sterownikach.
Dodatkowe programowalne widżety pozwalają użytkownikom wyświetlać wskaźniki, które mogą być cyfrowe, analogowe i numeryczne.
Bezpośrednie połączenie z komputerem
Kontroler posiada port USB do ładowania wewnętrznego akumulatora oraz do bezprzewodowego programowania i debugowania.
Użytkownik może skonfigurować wszystkie 12 przycisków sterownika tak, aby spełniały jego wymagania.
Jak poprawia komfort użytkownika
- Ładowanie kontrolera zajmuje tylko godzinę, natomiast czas ładowania VEXnet Joystick różni się znacznie w zależności od rodzaju używanych akumulatorów.
- Wewnętrzny akumulator jest przeznaczony do pracy przez cały dzień na imprezach (10 godzin) bez konieczności ładowania, podczas gdy czas pracy joysticka VEXnet wynosi mniej niż godzinę.
- Kontroler nie wymaga dodatkowego sprzętu, takiego jak klawisze VEXnet joysticka VEXnet, aby połączyć się z robotem V5 Robot Brain.
- Po podłączeniu do komputera przez USB kontroler V5 jest bezprzewodowo połączony z mózgiem robota V5 w celu programowania i debugowania, w przeciwieństwie do joysticka VEXnet, który wymagał podłączenia bezpośrednio do mikrokontrolera opartego na VEX ARM® Cortex®.
- Ekran stanowi kluczowe ulepszenie kontrolera V5, ponieważ uwalnia użytkowników od konieczności interpretowania wzorców migania 27 diod LED na czerwono i zielono na joysticku VEXnet. Zamiast tego użytkownicy mogą czytać i wchodzić w interakcję bezpośrednio z wyświetlaczem.
