Robot do kodowania AIM VEX jest wyposażony w wiele funkcji, które pozwalają uczniom poznawać robotykę i informatykę w sposób interaktywny i skalowalny — od projektów przyjaznych dla początkujących po złożone systemy autonomiczne. W tym artykule znajdziesz przegląd tych funkcji i czujników.
Ruch
Napęd i koparka
Bazą robota są trzy koła wielokołowe, tworzące układ. Dzięki temu robot może płynnie poruszać się w dowolnym kierunku — do przodu, do tyłu, na boki i po skosie.
Widok pod kątem robota AIM na boisku. Robot ma wysunięty kopacz, z którego przodu wystaje piłka, co wskazuje, że właśnie została kopnięta przez robota.
Z przodu robota znajduje się kopacz . Za kopaczem znajduje się magnes, który umożliwia robotowi zbieranie beczek i piłek sportowych z metalowym rdzeniem.
Po aktywacji kopacza, wysuwa się on z przodu robota, oddzielając piłkę sportową lub beczkę od magnesu.
Czujniki ruchu
Oprócz układu napędowego robot jest wyposażony w czujników , co zapewnia spójne śledzenie ruchu i orientacji. Do czujników tych zaliczają się:
  • Żyroskop 3-osiowy
  • Akcelerometr 3-osiowy
  • Enkodery kołowe
Kontrolowanie ruchu
Uczniowie mogą testować te ruchy, korzystając z trybu jazdy i kontrolera One Stick aby zdalnie sterować robotem. Mogą również kodować ruchy w dowolnym kierunku za pomocą bloków lub Pythona w VEXcode AIM.
Więcej informacji o trybie Drive znajdziesz w tym artykule.
Ponadto uczniowie mogą używać kodu przycisku do sterowania ruchami robota. Początkujący programiści mogą sprawić, że robot będzie się poruszał, obracał i kopał bezpośrednio za pomocą ekranu robota, zanim zaczną pracę z VEXcode.
Więcej informacji na temat kodowania przycisków znajdziesz w tym artykule.
Czujnik wizyjny AI
Widok z boku robota AIM pod kątem, z zaznaczonym okręgiem, w którym znajduje się kamera czujnika AI Vision. Znajduje się nad kopaczem z przodu robota.
Sercem możliwości czujnikowych robota jest czujnik wizyjny AI Vision Sensor który umożliwia robotowi:
  • Wykrywaj obiekty takie jak piłki sportowe oraz pomarańczowe i niebieskie beczki
  • Rozpoznaj AprilTags
  • Identyfikuj skonfigurowane sygnatury kolorów i kody kolorów
Więcej informacji na temat danych z czujnika AI Vision znajdziesz w tym artykule.
Cechy wizualne
Ekran
Widok robota AIM z góry z nakładką pokazującą wymiary ekranu. Na zewnątrz ekranu wyświetla się pole z wymiarami. Lewy górny róg jest oznaczony jako 0 0, a wymiary x i y wynoszą 240. Środek ekranu jest pokazany z wymiarami oznaczonymi jako 120 120.
Ekran robota reaguje na dotyk pojemnościowy i można go zakodować w celu wyświetlania wielu różnych rzeczy, w tym:
  • Emoji
  • Tekst
  • Zabarwienie
  • Kształty
  • Obrazy przesłane przez użytkowników
Wszystko to można dostosować za pomocą VEXcode. Dowiedz się więcej o kodowaniu na ekranie robota, korzystając z dokumentu VEXcode API Reference.
Diody LED
Uczniowie mogą sterować sześcioma programowalnymi diodami LED (diody elektroluminescencyjne) robota, aby tworzyć:
  • Wskaźniki stanu
  • Dekoracyjne wzory świetlne
  • Sygnały sprzężenia zwrotnego
Zapoznaj się z możliwościami wykorzystania diod LED w projekcie, korzystając z przykładowego projektu. W tym artykule dowiesz się, jak otworzyć przykładowy projekt.
Dźwięki
Widok z kąta na robota na polu w trakcie zbierania przedmiotów. Z boku robota pojawiają się nuty, co oznacza, że odtwarza on dźwięk.
Głośnik znajdujący się na spodzie robota umożliwia uczniom włączanie do swoich projektów zarówno wbudowanych, jak i niestandardowych, przesłanych dźwięków
Więcej informacji na temat przesyłania niestandardowych dźwięków w VEXcode znajdziesz w tym artykule.
Wiadomości między robotami
Dwa roboty kodujące VEX AIM można połączyć, aby mogły wysyłać i odbierać wiadomości w trakcie projektu VEXcode AIM. Ponieważ roboty potrafią się komunikować i współpracować, mogą realizować bardziej złożone projekty, niż zrobiłby to jeden robot.
Więcej informacji na temat komunikacji między robotami znajdziesz w tym artykule.
