Dostęp do pomocy w VEXcode AIM
Dla każdego pojedynczego bloku lub polecenia w VEXcode dostępna jest pomoc, która pokazuje, co one robią i jak z nich korzystać.
Uzyskiwanie dostępu do pomocy dotyczącej bloków
Niebieski pasek narzędzi z ikoną Pomocy, białym kółkiem ze znakiem zapytania, podświetlonym na czerwono w prawym górnym rogu interfejsu VEXcode.
Aby otworzyć pomoc dotyczącą bloku, wybierz ikonę Pomoc.
Szuflada Ruch w przestrzeni roboczej Bloki VEXcode z podstawowym blokiem Ruch podświetlonym na czerwono i wyświetlającym blok o nazwie Przesuń do przodu.
Wybierz blok w przyborniku.
Obszar roboczy bloków VEXcode z panelem Pomocy otwartym po prawej stronie. Na panelu wyświetlane są informacje dotyczące bloku Ruch, w tym opis i opcje parametrów, takie jak do przodu, do tyłu, w lewo i w prawo.
Pomoc zostanie otwarta dla tego bloku.
zrzut ekranu sekcji pomocy Bloki dla funkcji Ruch w VEXcode
Pomoc powie Ci:
  • Co robi blok.
  • Jakich parametrów może używać blok.
  • Przykład bloku w użyciu.
Menu kontekstowe dla wybranego bloku w blokach VEXcode, z opcją Pomocy dotyczącej bloku podświetloną na czerwono.
Można również uzyskać dostęp do Pomocy dla bloku znajdującego się w Obszarze roboczym.
Kliknij prawym przyciskiem myszy blok, aby otworzyć menu kontekstowe, a następnie wybierz opcję Pomoc dotycząca bloku.
Dostęp do pomocy Pythona
Aby otworzyć Pomoc dotyczącą polecenia, wybierz ikonę Pomoc.
Wersja Pythona szuflady Motion w VEXcode z poleceniem robot.move_at(0) wyróżnionym na czerwono.
Wybierz polecenie z przybornika.
Przestrzeń robocza VEXcode Python z panelem Pomocy otwartym po prawej stronie. Na panelu wyświetlana jest dokumentacja polecenia move_at, zawierająca m.in. opis, przykład użycia i parametry.
Zostanie otwarta Pomoc dla tej metody.
zrzut ekranu sekcji pomocy Pythona dla funkcji Move w VEXcode
Pomoc powie Ci:
  • Co robi ta metoda.
  • Jakich parametrów może używać metoda i w jakiej kolejności należy je zapisywać.
  • Przykład zastosowanej metody.
Menu kontekstowe w edytorze kodu Python w VEXcode z opcją Pomoc dotycząca poleceń podświetloną na czerwono, wyświetlaną tuż nad wierszem robot.move_for(200, 0) w edytorze.
Można również uzyskać dostęp do Pomocy dla polecenia znajdującego się w obszarze roboczym.
Kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie metoda , aby otworzyć menu kontekstowe, a następnie wybierz Pomoc polecenia.
