Konfigurowanie kodów kolorów w VEXcode AIM
Kod koloru to kombinacja od 2 do 4 wcześniej skonfigurowanych sygnatur kolorów , które czujnik wizyjny AI może rozpoznać. Aby móc tworzyć kody kolorów, musisz najpierw skonfigurować co najmniej 2 sygnatury kolorów. Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować sygnaturę koloru, przeczytaj Konfigurowanie sygnatur kolorów w VEXcode AIM.
Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować kody kolorów w narzędziu AI Vision Utility, wykonaj poniższe czynności.
Narzędzie AI Vision w VEXcode AIM. Po lewej stronie widoczny jest obraz z kamery robota, na którym znajduje się jeden niebieski i jeden czerwony sześcian. Po prawej stronie znajduje się podświetlony przycisk Dodaj kod koloru.
Ustaw żądane sygnatury kolorów w oknie konfiguracji.
Przycisk Dodaj kod koloru stanie się dostępny po skonfigurowaniu co najmniej 2 sygnatur kolorów. WybierzDodaj kod koloru.
Ten sam obraz co poprzednio, ale z nową sekcją pod kolorowymi podpisami po prawej stronie, która jest wyróżniona. W tej sekcji znajduje się kod koloru o nazwie Kolor 1 z czerwonym polem po lewej stronie i niebieskim polem po prawej stronie.
Domyślnie pierwsze dwa skonfigurowane sygnatury kolorów zostaną ustawione na nowy kod kolorów.
Aby zmienić sygnatury kolorów zawarte w kodzie kolorów, wybierz sygnatury kolorów, które chcesz zmienić w kodzie kolorów.
Powiększony widok nowego kodu kolorystycznego z podświetleniem pola tekstowego nazwy.
Zmień nazwę kodu koloru, wybierając ją w polu tekstowym Nazwa i wpisując.
Widok obrazu wideo z robota, na którym czerwone i niebieskie pole znajdują się blisko siebie, a pole wokół nich wskazuje, że zidentyfikowano kod koloru. zielony znacznik wyboru
Widok obrazu wideo z robota, z polami w kolorze czerwonym i niebieskim w większej odległości od siebie oraz polami wokół każdego z nich, pokazującymi zidentyfikowane sygnatury kolorów. czerwony x
Należy upewnić się, że kolory są ściśle ze sobą powiązane; w przeciwnym razie mogą nie zostać zinterpretowane jako jednolity kod kolorów, lecz raczej jako odrębne sygnatury kolorów.
Powiększony widok nowego kodu kolorów z zaznaczonym przyciskiem Dodaj kod koloru znajdującym się poniżej kodu.
Dodatkowe kody kolorów można dodać, wybierając opcjęDodaj kod koloru.
Uwaga: Jeśli podpis koloru jest obecnie używany w kodzie koloru, nie będzie można go usunąć, dopóki nie przestanie być częścią żadnego istniejącego kodu koloru.
Narzędzie AI Vision Utility w VEXcode AIM z podświetleniem przycisku zamknięcia w prawym dolnym rogu.
Po ustawieniu wszystkich żądanych kodów kolorów wybierz opcję Zamknij.
Powiększony widok Panelu sterowania w VEXcode AIM z zaznaczeniem sekcji kodów kolorów. Wewnątrz znajduje się wiersz odpowiadający skonfigurowanemu kodowi koloru.
Wszystkie skonfigurowane kody kolorów będą teraz wyświetlane w Panelu sterowania AIM.
