Funkcje ułatwień dostępu w VEXcode AIM
W VEXcode AIM dostępny jest szereg funkcji, które mają na celu wsparcie użytkowników podczas kodowania robota kodującego VEX AIM. Obejmuje to opcję odczytywania bloków na głos i możliwość korzystania z określonych skrótów klawiaturowych do poruszania się po kodzie VEXcode.
Czytaj bloki na głos
Wszystkie bloki wewnątrz VEXcode AIM mogą być odczytywane na głos.
A Gdy rozpoczyna się blok z dołączonym Ruchem dla bloku. Menu kontekstowe bloku Przenieś jest otwarte, a opcja Odczytaj blok jest zaznaczona w czerwonym polu.
Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe bloku. Następnie wybierz Odczyt bloku. Usłyszysz odczytanie bloku na swoim urządzeniu.
Dostosowywanie głosów do bloków czytania
Obszar roboczy VEXcode skoncentrowany w lewym górnym rogu okna. Opcja Narzędzia jest podświetlona. Jest to trzecia opcja na liście od lewej, po globusie i pliku, a przed opcją Tutorials.
Otwórz menu Narzędzia w VEXcode AIM.
Menu Narzędzia w prawym górnym rogu paska narzędzi AIM programu VEXcode z opcją Ustawienia mowy zaznaczoną na czerwono.
Wybierz Ustawienia mowy.
Zrzut ekranu okna Ustawienia mowy w VEXcode. Okno umożliwia użytkownikom wybranie głosu z menu rozwijanego zatytułowanego „Głosy”, przy czym aktualnie zaznaczony jest głos „Gordon”. Poniżej znajdują się dwa suwaki: jeden do „Wysokości” i jeden do „Prędkości”, oba ustawione na 100%. Zielony przycisk z napisem „Testuj głos” znajduje się poniżej suwaków. W prawym dolnym rogu znajduje się niebieski przycisk „Gotowe”.
W tym menu można zmienić używany głos, tempo mowy i wysokość głosu.
Skróty klawiaturowe
Dostępne są nowe skróty klawiaturowe umożliwiające uruchamianie, zatrzymywanie, przechodzenie między elementami i otwieranie dokumentacji pomocy.
Aby wyświetlić dostępne skróty klawiaturowe, otwórz menu Narzędzia w VEXcode AIM.
Menu Narzędzia w prawym górnym rogu paska narzędzi AIM programu VEXcode z opcją Skróty klawiaturowe zaznaczoną na czerwono.
Wybierz skrótów klawiaturowych.
Menu Narzędzia w prawym górnym rogu paska narzędzi AIM programu VEXcode z wybraną opcją Skróty klawiaturowe i wyświetlonymi dostępnymi skrótami.
Wyświetli się lista dostępnych skrótów charakterystycznych dla Twojego urządzenia. Na tym obrazku widać przykład skrótów klawiaturowych systemu macOS.
