Korzystanie z przycisków Udostępnij i Przekaż opinię
Projekt VEXcode AIM można udostępnić w VEXcode AIM, korzystając z przycisku Udostępnij. Użytkownicy mogą też łatwo przesyłać uwagi do VEX, co pozwala na ciągłe udoskonalanie programu, korzystając z przycisku Opinie.
Udostępnianie projektu
Prawy górny róg paska narzędzi AIM programu VEXcode, z przyciskiem Udostępnij zaznaczonym na czerwono, po lewej stronie przycisku Opinie.
Aby udostępnić projekt, wybierz przyciskUdostępnij w prawym górnym rogu paska narzędzi AIM programu VEXcode.
Monit o udostępnienie projektu z pustymi oknami dialogowymi, w których użytkownik może wpisać nazwę, zadanie i notatki dotyczące projektu. Przycisk pobierania w prawym dolnym rogu jest podświetlony.
Zostaniesz poproszony o podanie swojego imienia, nazwiska, informacji o zadaniu i notatek dotyczących projektu. Wybierz opcjęPobierz , aby pobrać na swoje urządzenie dokument .pdf swojego projektu.
Do dokumentu .pdf możesz uzyskać dostęp z lokalizacji pobierania i łatwo udostępniać go w wielu miejscach.
Wysyłanie opinii
Prawy górny róg paska narzędzi AIM programu VEXcode, z przyciskiem „Opinie” zaznaczonym na czerwono, po prawej stronie przycisku „Udostępnij”.
Jeżeli w dowolnym momencie zechcesz przesłać opinię do VEX, wybierz przycisk Opinia w prawym górnym rogu paska narzędzi AIM programu VEXcode.
Taka opinia może dostarczyć cennych informacji, np. umożliwić poproszenie o nową funkcję lub zgłoszenie problemu, który nie działa zgodnie z oczekiwaniami, a także pomóc w diagnozie problemu.
Poniżej znajduje się pełny formularz służący do przesyłania opinii z różnymi opcjami.
Następnie zostaniesz poproszony o wprowadzenie swojej opinii.
Górna część formularza opinii z dwoma przyciskami obok siebie. Po lewej stronie jest uśmiech, po prawej zmarszczka, a podpowiedź brzmi: Jak oceniasz swoje doświadczenie?
Kliknij przycisk, aby ocenić swoje doświadczenie jako pozytywne lub negatywne.
Górna część formularza opinii, tym razem z oknem dialogowym wyświetlającym Twoją wiadomość... jako monit, w którym należy wpisać swoją opinię.
W oknie tekstowym wpisz opinię, którą chcesz przekazać firmie VEX.
Dolna połowa formularza opinii zawierająca okno dialogowe umożliwiające wprowadzenie adresu e-mail oraz znacznik wyboru przy opcji Dołącz adres e-mail. Jest tam informacja, że jest to wymagane, jeśli chcesz otrzymać odpowiedź.
Jeśli chcesz otrzymać odpowiedź na swoją opinię, upewnij się, że opcjaCzy dołączyć adres e-mail? jest zaznaczona, a następnie wprowadź swój adres e-mail w oknie dialogowym.
Dolna połowa formularza opinii, tym razem z zaznaczoną opcją Dołącz dane diagnostyczne i dotyczące użytkowania.
Jeśli zgłaszasz problem, upewnij się, że opcja danych diagnostycznych i użytkowania jest zaznaczona. Dzięki temu uzyskasz więcej informacji technicznych na temat swojego projektu i będziesz mógł łatwiej zidentyfikować problem.
Dolna połowa formularza opinii, z wyróżnionym przyciskiem Wyślij na dole, wskazującym, co wybrać, aby wysłać opinię.
Po wypełnieniu formularza kliknij przyciskWyślij , aby przesłać swoją opinię.
Wyświetla się monit o pomyślnym wysłaniu opinii, informujący o jej wysłaniu. Przycisk Zamknij na dole jest podświetlony i wskazuje, co należy wybrać, aby powrócić do projektu.
Zobaczysz komunikat informujący o pomyślnym wysłaniu opinii. Kliknij przyciskZamknij , aby powrócić do projektu.
