Aby rozpocząć kodowanie robota kodującego VEX AIM, musisz najpierw połączyć go z VEXcode AIM. Poniżej przedstawiono kroki umożliwiające podłączenie i rozłączenie robota za pomocą połączenia Bluetooth.
Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania połączenia przewodowego z robotem, ten artykuł.
Połącz się z robotem
Włącz robota, naciskając przycisk zasilania znajdujący się z tyłu robota.
Otwórz VEXcode AIM.
Łącząc się z robotem przez Bluetooth, można używać zarówno opartego na sieci WWW, jak i aplikacji VEXcode AIM.
Wybierz ikonę Robot w prawym górnym rogu.
Z menu wybierz opcję Połącz przez Bluetooth.
VEXcode AIM oparty na aplikacji
Internetowy kod VEX AIM
Aby powiększyć, wybierz każdy obraz powyżej.
Otworzy się okno pokazujące dostępne roboty. Będzie to zależeć od używanej wersji VEXcode AIM. Wybierz swojego robota.
Następnie wybierz opcję Połącz lubParuj.
Jeśli podłączasz robota do tego urządzenia po raz pierwszy, w VEXcode AIM pojawi się okno podręczne. Spowoduje to konieczność wprowadzenia kodu na ekranie robota.
4-cyfrowy kod pojawi się na ekranie robota. Należy pamiętać, że będzie to dotyczyć konkretnie Twojego robota. Pokazany tutaj obraz jest przykładem 4-cyfrowego kodu.
Po wprowadzeniu kodu należy wybrać przycisk Submit.
Jeśli wcześniej podłączyłeś robota do tego urządzenia za pośrednictwem internetowej aplikacji VEXcode AIM, obok nazwy robota w oknie połączenia Bluetooth zobaczysz napis „Sparowano”.
Wybierz tę opcję, a następnie Pairaby połączyć robota z urządzeniem za pomocą Bluetooth.
Ikona robota w lewym górnym rogu będzie teraz zielona. Teraz po wybraniu ikony robota opcja Połączenie Bluetooth będzie wyświetlać Połączono.
Ikona Bluetooth na ekranie robota także zmieni kolor na zielony, sygnalizując, że Bluetooth jest połączony.
