Robotem programistycznym VEX AIM można sterować za pomocą podłączonego kontrolera One Stick. W tym artykule dowiesz się, jak podłączyć One Stick Controller do robota.
Kroki połączenia
Włącz kontroler One Stick Controller, naciskając przycisk zasilania.
Włącz robota, naciskając przycisk zasilania znajdujący się z tyłu robota.
Przejdź do Ustawień na ekranie robota i dotknij, aby je wybrać.
Przejdź do opcjiLink Controller na ekranie robota i dotknij jej, aby wybrać.
Aby nawiązać połączenie, naciśnij szybko dwa razy przycisk zasilania na kontrolerze One Stick Controller. Po podłączeniu robot wyda dźwięk, a kontrolka na kontrolerze One Stick Controller zacznie migać na zielono.
Uwaga:Wyłączenie podłączonego kontrolera spowoduje również wyłączenie połączonego z nim robota.
Pełny proces połączenia
Aby zobaczyć wszystkie kroki po kolei, obejrzyj animację poniżej. Aby rozpocząć, upewnij się, że robot i kontroler One Stick Controller są włączone.
Parowanie za pomocą trybu Drive
Ekran Kontrolera łącza można również otworzyć, naciskając przycisk Drive gdy żaden kontroler nie jest podłączony, a następnie naciskając wyświetloną ikonę połączenia kontrolera. Następnie podłącz kontroler One Stick Controller w sposób opisany wcześniej — szybko naciśnij przycisk zasilania dwa razy. Po podłączeniu robot wyda dźwięk, a kontrolka kontrolera zacznie migać na zielono. Aby zobaczyć i wykonać te kroki, obejrzyj poniższą animację.
