Łączenie się z portem szeregowym konsoli w internetowym VEXcode EXP
Aby drukować na konsoli w internetowym VEXcode EXP, wymagane jest połączenie z portem szeregowym konsoli. Drugi port jest potrzebny, ponieważ pierwszy port szeregowy łączy EXP Brain z urządzeniem w celu pobierania projektów z przeglądarki.
Uwaga: Aby drukować na konsoli, EXP Brain musi być podłączony do urządzenia za pomocą kabla USB i jednocześnie korzystać z portu szeregowego konsoli.
Konsola VEXcode EXP Print jest niedostępna i wyświetla komunikat: Port szeregowy konsoli nie jest obecnie podłączony. Aby korzystać z konsoli drukowania, należy połączyć się z portem szeregowym konsoli. Poniżej znajduje się link umożliwiający dowiedzenie się więcej.
Jeśli port szeregowy konsoli nie jest podłączony, konsola drukowania w VEXcode EXP będzie wyświetlana jako niedostępna.
Mózg EXP z podświetlonym przyciskiem Sprawdź.
Sprawdź, czy akumulator EXP jest naładowany i podłączony do modułu EXP Brain.
Włącz mózg, naciskając przycisk Zaznacz na mózgu.
Mózg podłączony do laptopa za pomocą kabla USB.
Podłącz EXP do swojego urządzenia za pomocą kabla USB-C.
VEXcode EXP z otwartym menu rozwijanym Brain i już podłączonym Brain. Status portu szeregowego konsoli to Odłączony, a przycisk poniżej wyświetla komunikat Podłącz port szeregowy konsoli.
Upewnij się, że EXP jest podłączony do urządzenia poprzez pierwszy port szeregowy. Aby uzyskać więcej informacji na temat procesu łączenia, zapoznaj się z artykułem dotyczącym Twojego urządzenia:
Pasek narzędzi VEXcode EXP z podświetloną zieloną ikoną mózgu, co wskazuje, że mózg jest podłączony.
Po podłączeniu urządzenia Brain do pierwszego portu szeregowego wybierz zieloną ikonę urządzenia Brain.
VEXcode EXP z otwartym menu rozwijanym Brain i już podłączonym Brain. Status portu szeregowego konsoli to Odłączony, a przycisk poniżej jest zaznaczony i wyświetla komunikat Podłącz port szeregowy konsoli.
Wybierz opcję Podłącz port szeregowy konsoli.
macOS/Chromebook
Monit o połączenie z przeglądarką VEXcode EXP dla systemu macOS lub Chromebook o treści Twoja przeglądarka spróbuje teraz połączyć się z portem szeregowym konsoli EXP Brain. W oknie dialogowym połączenia przeglądarki wybierz element oznaczony jako VEX Robotics EXP Brain z wyższym numerem ID i naciśnij przycisk Połącz w oknie dialogowym połączenia. Więcej informacji znajdziesz pod poniższym linkiem. Poniżej znajdują się również dwa przyciski: jeden o nazwie Anuluj, a drugi Kontynuuj. Przycisk Kontynuuj jest podświetlony.
Okna
Monit połączenia przeglądarki VEXcode EXP dla systemu Windows o treści Twoja przeglądarka spróbuje teraz połączyć się z portem użytkownika EXP Brain. W oknie dialogowym połączenia przeglądarki wybierz element oznaczony jako VEX Robotics User Port i naciśnij przycisk Połącz. Więcej informacji znajdziesz pod poniższym linkiem. Poniżej znajdują się również dwa przyciski: jeden o nazwie Anuluj, a drugi Kontynuuj. Przycisk Kontynuuj jest podświetlony.
Aby powiększyć, kliknij każdy z powyższych obrazów.
Wyświetli się monit dotyczący Twojego urządzenia. Wybierz Kontynuuj.
macOS/Chromebook
Okno połączenia z przeglądarką macOS lub Chromebook z dwoma elementami zatytułowanymi VEX Robotics EXP Brain. Jeden element jest już sparowany i ma numer ID 8401, a drugi ma numer ID 8403. Element o identyfikatorze 8403 jest zaznaczony.
Okna
Okno połączenia przeglądarki Windows z dwiema wymienionymi pozycjami. Pierwszy element to Vex Robotics User Port, a drugi to Vex Robotics Communications Port. Oba elementy są już sparowane. Element zatytułowany Vex Robotics User Port jest zaznaczony.
  • macOS/Chromebook: Z listy dostępnych mózgów wybierz EXP z NAJWYŻSZYMI numerami ID. Najniższy numer ID będzie już sparowany.
  • Windows: Wybierz Port użytkownika. Port komunikacyjny będzie już sparowany.
macOS/Chromebook
Okno połączenia przeglądarki macOS lub Chromebook z wybranym elementem o numerze ID 8403. Poniżej zaznaczony jest przycisk Połącz.
Okna
Okno połączenia przeglądarki Windows z wybraną pozycją Port użytkownika Vex Robotics. Poniżej zaznaczony jest przycisk Połącz.
Po podświetleniu wyboru wybierz opcję Połącz.
VEXcode EXP z otwartym menu rozwijanym Brain i podłączonym Brain. Status portu szeregowego konsoli wyświetla się jako Połączono i jest podświetlony.
Po pomyślnym nawiązaniu połączenia port szeregowy konsoli będzie wyświetlany jako Połączono. Konsola drukowania będzie teraz dostępna do użytku.
Rozłączanie z portem szeregowym konsoli
Aby odłączyć urządzenie od EXP, odłącz kabel USB-C od urządzenia lub Brain.
Włączono EXP Brain z zaznaczonym przyciskiem X.
Można również odłączyć EXP od internetowego VEXcode EXP poprzez wyłączenie Brain.
Wyłącz mózg, przytrzymując przycisk X aż ekran mózgu stanie się czarny.
VEXcode EXP z otwartym menu rozwijanym Brain i bez podłączonego Brain.
Obie powyższe metody rozłączą EXP Brain od obu portów szeregowych, a ikona Brain będzie wyświetlana jako biała.
