Łączenie się z portem szeregowym konsoli w internetowym VEXcode IQ
Aby drukować na konsoli w internetowym oprogramowaniu VEXcode IQ, konieczne jest połączenie z portem szeregowym konsoli. Drugi port jest potrzebny, ponieważ pierwszy port szeregowy łączy IQ Brain (2. generacji) z urządzeniem w celu pobierania projektów z przeglądarki.
Uwaga: Aby drukować na konsoli, IQ (2. generacja) Brain musi być podłączony do urządzenia za pomocą kabla USB podczas korzystania z portu szeregowego konsoli.
Konsola VEXcode IQ Print jest niedostępna i wyświetla komunikat: Port szeregowy konsoli nie jest obecnie podłączony. Aby korzystać z konsoli drukowania, należy połączyć się z portem szeregowym konsoli. Poniżej znajduje się link umożliwiający dowiedzenie się więcej.
Jeśli port szeregowy konsoli nie jest podłączony, konsola drukowania w VEXcode IQ będzie wyświetlana jako niedostępna.
IQ Brain z zaznaczonym przyciskiem Sprawdź.
Sprawdź, czy bateria IQ jest naładowana i podłączona do mózgu IQ (2. generacji).
Włącz mózg, naciskając przycisk Zaznacz na mózgu.
Mózg podłączony do laptopa za pomocą kabla USB.
Podłącz IQ (2. generacja) Brain do swojego urządzenia za pomocą kabla USB-C.
VEXcode IQ z otwartym menu rozwijanym Mózg i już podłączonym Mózgiem. Status portu szeregowego konsoli to Odłączony, a przycisk poniżej wyświetla komunikat Podłącz port szeregowy konsoli.
Upewnij się, że IQ Brain (2. generacji) jest podłączony do urządzenia przez pierwszy port szeregowy. Aby uzyskać więcej informacji na temat procesu łączenia, zapoznaj się z artykułem dotyczącym Twojego urządzenia:
Pasek narzędzi VEXcode IQ z podświetloną zieloną ikoną mózgu, co wskazuje, że mózg jest podłączony.
Po podłączeniu urządzenia Brain do pierwszego portu szeregowego wybierz zieloną ikonę urządzenia Brain.
VEXcode IQ z otwartym menu rozwijanym Mózg i już podłączonym Mózgiem. Status portu szeregowego konsoli to Odłączony, a przycisk poniżej jest zaznaczony i wyświetla komunikat Podłącz port szeregowy konsoli.
Wybierz opcję Podłącz konsolę do portu szeregowego.
macOS/Chromebook
Monit o połączenie z przeglądarką VEXcode IQ dla systemu macOS lub Chromebook o treści Twoja przeglądarka spróbuje teraz połączyć się z portem szeregowym konsoli IQ Brain. W oknie dialogowym połączenia przeglądarki wybierz element oznaczony jako VEX Robotics IQ Brain z wyższym numerem ID i naciśnij Połącz w oknie dialogowym połączenia. Więcej informacji znajdziesz pod poniższym linkiem. Poniżej znajdują się również dwa przyciski: jeden o nazwie Anuluj, a drugi Kontynuuj. Przycisk Kontynuuj jest podświetlony.
Okna
Monit połączenia przeglądarki VEXcode IQ dla systemu Windows o treści: Twoja przeglądarka spróbuje teraz połączyć się z portem użytkownika IQ Brain. W oknie dialogowym połączenia przeglądarki wybierz element oznaczony jako VEX Robotics User Port i naciśnij przycisk Połącz. Więcej informacji znajdziesz pod poniższym linkiem. Poniżej znajdują się również dwa przyciski: jeden o nazwie Anuluj, a drugi Kontynuuj. Przycisk Kontynuuj jest podświetlony.
Aby powiększyć, wybierz każdy obraz powyżej.
Wyświetli się monit dotyczący Twojego urządzenia. Wybierz Kontynuuj.
macOS/Chromebook
Okno połączenia z przeglądarką macOS lub Chromebook z dwoma elementami zatytułowanymi VEX Robotics IQ Brain. Jeden element jest już sparowany i ma numer ID 8401, a drugi ma numer ID 8403. Element o identyfikatorze 8403 jest zaznaczony.
Okna
Okno połączenia przeglądarki Windows z dwiema wymienionymi pozycjami. Pierwszy element to Vex Robotics User Port, a drugi to Vex Robotics Communications Port. Oba elementy są już sparowane. Element zatytułowany Vex Robotics User Port jest zaznaczony.
  • macOS/Chromebook: Z listy dostępnych Brainów wybierz IQ (2. generacja) z NAJWYŻSZYMI numerami ID. Najniższy numer ID będzie już sparowany.
  • Windows: Wybierz Port użytkownika. Port komunikacyjny będzie już sparowany.
macOS/Chromebook
Okno połączenia przeglądarki macOS lub Chromebook z wybranym elementem o numerze ID 8403. Poniżej zaznaczony jest przycisk Połącz.
Okna
Okno połączenia przeglądarki Windows z wybraną pozycją Port użytkownika Vex Robotics. Poniżej zaznaczony jest przycisk Połącz.
Po podświetleniu wyboru wybierz opcję Połącz.
VEXcode IQ z otwartym menu rozwijanym Mózg i już podłączonym Mózgiem. Status portu szeregowego konsoli wyświetla się jako Połączono i jest podświetlony.
Po pomyślnym nawiązaniu połączenia port szeregowy konsoli będzie wyświetlany jako Połączono. Konsola drukowania będzie teraz dostępna do użycia.
Odłączanie od portu szeregowego konsoli
Aby odłączyć urządzenie od Brain IQ (2. generacji), odłącz kabel USB-C od urządzenia lub Brain.
Włączono IQ Brain z zaznaczonym przyciskiem X.
Można również odłączyć układ IQ (2. generacji) od internetowego VEXcode IQ poprzez wyłączenie układu Brain.
Wyłącz mózg, przytrzymując przycisk X , aż ekran mózgu stanie się czarny.
VEXcode IQ z otwartym menu rozwijanym Mózg, ale bez podłączonego Mózgu.
Obie powyższe metody rozłączą IQ (2. generacja) Brain od obu portów szeregowych sieciowych, a ikona Brain będzie wyświetlana jako biała.
