VEX GO Code Base 2.0 stanowi znaczącą ewolucję w stosunku do pierwotnej wersji Code Base, oferując ulepszenia strukturalne i funkcjonalne, które zwiększają wydajność i łatwość użytkowania. Przyjrzyjmy się bliżej różnicom i udoskonaleniom, które wyróżniają Code Base 2.0.
Te same aktualizacje konstrukcyjne zastosowano we wszystkich modelach robotów GO, które wcześniej wykorzystywały konstrukcję czterokołową, w tym w serii Code Base i Competition Hero Robots.
Zapoznaj się z aktualizacjami we wszystkich instrukcjach kompilacji na stronie builds.vex.com lub skorzystaj z linku do instrukcji kompilacji Code Base 2.0 tutaj:
Aktualizacja projektu
Jedną z najbardziej zauważalnych zmian w Code Base 2.0 jest jego trójkołowa konstrukcja.
Ta konfiguracja zastępuje oryginalną, 4-kołową konstrukcję Code Base, co zapewnia kilka kluczowych korzyści:
- Krótszy czas montażu: Uproszczona, 3-kołowa konstrukcja redukuje złożoność montażu, dzięki czemu uczniowie mogą szybciej ukończyć budowę.
- Lepsza jazda po linii prostej: Dzięki mniejszej liczbie kół Code Base 2.0 zapewnia bardziej niezawodną jazdę po linii prostej, co przekłada się na większą spójność podczas zaprogramowanych zadań nawigacyjnych. W przypadku pojazdów z czterema kołami, aby móc jechać prosto, często konieczne jest idealne ustawienie wszystkich kół, co z czasem może być trudne do utrzymania.
- Lepsza zwrotność: Ta 3-kołowa konstrukcja obejmuje dwa napędzane koła i jedno swobodnie obracające się koło skrętne. Takie rozwiązanie pozwala na płynne i precyzyjne skręcanie.
Dodatkowo zmieniono konstrukcję, aby umożliwić łatwiejszy dostęp do portu ładowania akumulatora VEX GO. Dzięki temu zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mogą łatwo ładować baterie pomiędzy sesjami, bez konieczności rozmontowywania robota.
Ulepszenia oprogramowania sprzętowego
Aby uzupełnić modernizację sprzętu, wprowadzono aktualizacje oprogramowania sprzętowego, które jeszcze bardziej zwiększyły precyzję jazdy i skręcania robota. Te aktualizacje zapewniają:
- Bardziej niezawodne wartości ruchu, dzięki którym zadania związane z kodowaniem stają się bardziej przewidywalne.
- Lepsza dokładność skrętu, co podnosi efektywność podczas wykonywania czynności wymagających precyzyjnej nawigacji.
Dlaczego te zmiany są ważne
Ulepszenia w Code Base 2.0 sprawiają, że jest on bardziej przyjazny dla uczniów, zwłaszcza tych początkujących w dziedzinie robotyki. Krótszy czas budowy i większa niezawodność pojazdu pozwalają uczniom skupić się bardziej na kodowaniu i rozwiązywaniu problemów niż na rozwiązywaniu problemów mechanicznych.
Dzięki wykorzystaniu zalet konstrukcji 3-kołowej i ulepszeniu oprogramowania układowego, Code Base 2.0 oferuje płynniejsze, bardziej niezawodne i wydajne działanie osobom uczącym się zgłębiającym koncepcje robotyki i kodowania.
