Nowe funkcje w VEXcode 123 4.0
VEXcode 123 4.0 wprowadza szereg nowych funkcji. Ta ważna aktualizacja koncentruje się na zwiększeniu produktywności i dostępności w kodowaniu robotyki. Przeczytaj poniższy tekst, aby dowiedzieć się, jakie nowe funkcje są dostępne w VEXcode 123 4.0!
Kliknij tutaj, aby pobrać nowy instalator VEXcode 123 4.0!
Aplikacja offline dla komputerów Mac i Windows
VEXcode 123 ma teraz aplikację offline dla systemów Mac i Windows, co umożliwia korzystanie z niego bez połączenia z Internetem.
Podświetlono opcje pobierania VEXcode 123 na komputery stacjonarne, w tym platformy Windows, Mac Intel i Mac Apple Silicon.
Nowe instalatory dla systemów Windows i Mac są już dostępne pod adresem https://www.vexrobotics.com/vexcode/install/123.
Informacje na temat instalacji VEXcode 123 na urządzeniu znajdziesz tutaj.
Zapisz i załaduj w internetowym VEXcode 123
Pole Nazwa projektu na pasku narzędzi VEXcode 123 z komunikatem aktualizowanym podczas zapisywania projektu. Najpierw pojawia się komunikat Nie zapisano, potem Zapisywanie, a na końcu Zapisano.
Oparty na sieci Web program VEXcode 123 będzie teraz automatycznie zapisywać zmiany w projekcie po jego pierwszym zapisaniu.
Inne zmiany w menu Plik:
  • Wczytaj z urządzenia została zmieniona naOtwórz.
  • Zapisz na swoim urządzeniu zostało teraz zmienione naZapisz jako.
  • Można teraz także zapisać ręcznie, klikając przycisk Zapisz.
Instrukcję krok po kroku dotyczącą ładowania i zapisywania projektów VEXcode 123 w przeglądarce Chrome znajdziesz tutaj.
Czytaj bloki na głos
Wszystkie bloki wewnątrz VEXcode 123 4.0 można teraz odczytać na głos za pomocą prostego kliknięcia prawym przyciskiem myszy.
Funkcja ta jest dostępna na wszystkich urządzeniach z wyjątkiem Androida.
Na zdjęciu widoczny jest stos bloków VEXcode 123 z otwartym menu kontekstowym. Opcje od góry do dołu to: Duplikuj, Wyłącz blokowanie, Usuń bloki, Pomoc dotycząca blokowania i Odczytaj blokowanie.
  • Możliwość dostosowania głosów: Wybierz spośród różnych głosów i dostosuj szybkość i wysokość dźwięku w nowym menu Narzędzia.
  • Integracja menu kontekstowego: Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny blok, aby usłyszeć jego treść.
Tutaj znajdziesz instrukcje krok po kroku dotyczące korzystania z funkcji odczytu w kodzie VEXcode 123.
Menu narzędzi
W VEXcode 123 4.0 wprowadzono menu Narzędzia zawierające liczne funkcje zwiększające produktywność i dostępność.
Pasek narzędzi VEXcode 123 z otwartym menu rozwijanym Narzędzia. Wyświetlane są cztery opcje: Motyw, Skróty klawiaturowe, Ustawienia mowy i Dokumentacja API.
Skróty klawiaturowe
Dostępne są nowe skróty klawiaturowe umożliwiające uruchamianie, zatrzymywanie i otwieranie dokumentacji pomocy.
Prochowiec Okna
Pasek narzędzi VEXcode 123 z otwartym menu Narzędzia i wybraną opcją Skróty klawiaturowe. Dostępne skróty klawiaturowe wyświetlane są w drugim menu rozwijanym po prawej stronie. Do wyboru są 4 opcje: Start, Krok, Zatrzymaj i Otwórz pomoc. Każda opcja ma odpowiadający jej skrót klawiaturowy. Skrót klawiaturowy Start to klawisz Command z klawiszem Return, skrót klawiaturowy Krok to klawisz Command z klawiszem L, skrót klawiaturowy Zatrzymaj to klawisz Command z klawiszem E, a skrót klawiaturowy Otwórz Pomoc to klawisz Command z klawiszem H. Pasek narzędzi VEXcode 123 z otwartym menu Narzędzia i wybraną opcją Skróty klawiaturowe. Dostępne skróty klawiaturowe wyświetlane są w drugim menu rozwijanym po prawej stronie. Do wyboru są 4 opcje: Start, Krok, Zatrzymaj i Otwórz pomoc. Każda opcja ma odpowiadający jej skrót klawiaturowy. Skrót klawiaturowy Start to klawisz Control z klawiszem Enter, skrót klawiaturowy Krok to klawisz Control z klawiszem L, skrót klawiaturowy Zatrzymaj to klawisz Control z klawiszem E, a skrót klawiaturowy Otwórz Pomoc to klawisz Control z klawiszem H.
Motyw o wysokim kontraście
Motywy o wysokim kontraście zwiększają rozróżnienie tekstu od tła, dzięki czemu treść jest łatwiejsza do odczytania dla użytkowników ze słabym wzrokiem, daltonizmem lub innymi wadami wzroku.
Domyślny Wysoki kontrast
Projekt bloków VEXcode 123 zawiera po jednym bloku z każdej kategorii, co pozwala na zaprezentowanie domyślnego schematu kolorów. Projekt bloków VEXcode 123 zawiera po jednym bloku z każdej kategorii, co pozwala zaprezentować paletę kolorów o wysokim kontraście.
Ustawienia mowy
Dzięki nowej funkcji „Odczyt bloków” możesz zmienić używany głos, tempo mowy i wysokość tonu z poziomu tego menu.
Okno ustawień mowy VEXcode 123 z menu rozwijanym umożliwiającym wybór głosu, dwoma suwakami do zmiany wysokości i szybkości głosu oraz przyciskiem Test Voice, umożliwiającym odsłuchanie bieżących ustawień głosu.
Dokumentacja API
Uzyskaj dostęp do kompleksowej dokumentacji API, dzięki której poznasz i wykorzystasz pełen potencjał robota VEX 123 łatwiej niż kiedykolwiek.
Strona dokumentacji API VEXcode 123 dla bloku Drive For. Strona API zawiera wyjaśnienia, funkcje i przykładowe projekty dla każdego bloku VEXcode 123.
Aby uzyskać dostęp do oficjalnej witryny VEX API Reference, kliknij tutaj.
