VEXcode GO 4.0 wprowadza szereg nowych funkcji. Ta ważna aktualizacja koncentruje się na zwiększeniu produktywności i dostępności w kodowaniu robotyki. Przeczytaj poniższy tekst, aby dowiedzieć się, jakie nowe funkcje są dostępne w VEXcode GO 4.0!
Kliknij tutaj, aby pobrać nowy instalator VEXcode GO 4.0!
Aplikacja offline dla komputerów Mac i Windows
VEXcode GO ma teraz aplikację offline dla komputerów Mac i Windows, co umożliwia korzystanie z niego bez połączenia z Internetem.
Podświetlono opcje pobrania VEXcode GO na komputery stacjonarne, w tym platformy Windows, Mac Intel i Mac Apple Silicon.
Nowe instalatory dla systemów Windows i Mac są już dostępne pod adresem https://www.vexrobotics.com/vexcode/install/go.
Więcej informacji na temat instalacji VEXcode GO na Twoim urządzeniu znajdziesz tutaj.
Zapisz i wczytaj w internetowym VEXcode GO
Pole Nazwa projektu na pasku narzędzi VEXcode GO z komunikatem aktualizowanym podczas zapisywania projektu. Najpierw pojawia się komunikat Nie zapisano, potem Zapisywanie, a na końcu Zapisano.
Oparty na sieci Web program VEXcode GO będzie teraz automatycznie zapisywać zmiany w projekcie po jego pierwszym zapisaniu.
Inne zmiany w menu Plik:
  • Wczytaj z urządzenia została zmieniona naOtwórz.
  • Zapisz na swoim urządzeniu zostało teraz zmienione naZapisz jako.
  • Można teraz także zapisać ręcznie, klikając przycisk Zapisz.
Instrukcję krok po kroku dotyczącą ładowania i zapisywania projektów VEXcode GO w przeglądarce Chrome znajdziesz tutaj.
Czytaj bloki na głos
Wszystkie bloki w VEXcode GO 4.0 można teraz odczytać na głos za pomocą prostego kliknięcia prawym przyciskiem myszy.
Funkcja ta jest dostępna na wszystkich urządzeniach oprócz Androida.
Napęd VEXcode GO dla bloku jest pokazany z otwartym menu kontekstowym. Opcje od góry do dołu to: Duplikuj, Wyłącz blokowanie, Usuń bloki, Pomoc dotycząca blokowania i Odczytaj blokowanie.
  • Możliwość dostosowania głosów: Wybierz spośród różnych głosów i dostosuj szybkość i wysokość dźwięku w nowym menu Narzędzia.
  • Integracja menu kontekstowego: Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny blok, aby usłyszeć jego treść.
Tutaj znajdziesz instrukcje krok po kroku dotyczące korzystania z funkcji odczytu w VEXcode GO.
Menu narzędzi
W VEXcode GO 4.0 wprowadzono menu Narzędzia wyposażone w liczne funkcje zwiększające produktywność i dostępność.
Pasek narzędzi VEXcode GO z otwartym menu rozwijanym Narzędzia. Wyświetlane są cztery opcje: Motyw, Skróty klawiaturowe, Ustawienia mowy i Dokumentacja API.
Skróty klawiaturowe
Dostępne są nowe skróty klawiaturowe umożliwiające uruchamianie, zatrzymywanie i otwieranie dokumentacji pomocy.
Prochowiec Okna
Pasek narzędzi VEXcode GO Mac z otwartym menu rozwijanym Narzędzia i wybraną opcją Skróty klawiaturowe. Dostępne skróty klawiaturowe wyświetlane są w drugim menu rozwijanym po prawej stronie. Zawiera ono 4 opcje: Start, Krok, Zatrzymaj i Otwórz pomoc. Każda opcja ma odpowiadający jej skrót klawiaturowy. Skrót klawiaturowy Start to klawisz Command z klawiszem Return, skrót klawiaturowy Krok to klawisz Command z klawiszem L, skrót klawiaturowy Zatrzymaj to klawisz Command z klawiszem E, a skrót klawiaturowy Otwórz Pomoc to klawisz Command z klawiszem H. Pasek narzędzi VEXcode GO systemu Windows z otwartym menu rozwijanym Narzędzia i wybraną opcją Skróty klawiaturowe. Dostępne skróty klawiaturowe wyświetlane są w drugim menu rozwijanym po prawej stronie. Zawiera ono 4 opcje: Start, Krok, Zatrzymaj i Otwórz pomoc. Każda opcja ma odpowiadający jej skrót klawiaturowy. Skrót klawiaturowy Start to klawisz Control z klawiszem Enter, skrót klawiaturowy Krok to klawisz Control z klawiszem L, skrót klawiaturowy Zatrzymaj to klawisz Control z klawiszem E, a skrót klawiaturowy Otwórz Pomoc to klawisz Control z klawiszem H.
Motyw o wysokim kontraście
Motywy o wysokim kontraście zwiększają rozróżnienie tekstu od tła, dzięki czemu treść jest łatwiejsza do odczytania dla użytkowników ze słabym wzrokiem, daltonizmem lub innymi wadami wzroku.
Domyślny Wysoki kontrast
Projekt bloków VEXcode GO zawiera bloki z różnych kategorii, co pozwala na zaprezentowanie domyślnego schematu kolorów. Projekt bloków VEXcode GO zawiera bloki z różnych kategorii, co pozwala zaprezentować paletę kolorów o wysokim kontraście.
Ustawienia mowy
Dzięki nowej funkcji „Odczyt bloków” możesz zmienić używany głos, tempo mowy i wysokość tonu z poziomu tego menu.
Okno ustawień mowy VEXcode GO z menu rozwijanym umożliwiającym wybór głosu, dwoma suwakami do zmiany wysokości i szybkości głosu oraz przyciskiem Test Voice, umożliwiającym odsłuchanie bieżących ustawień głosu.
Dokumentacja API
Uzyskaj dostęp do kompleksowej dokumentacji API, dzięki której poznasz i wykorzystasz pełen potencjał robota VEX GO łatwiej niż kiedykolwiek.
Strona dokumentacji API GO języka VEXcode dla bloku Ustaw nagłówek. Strony API zawierają wyjaśnienia, funkcje i przykładowe projekty dla każdego bloku VEXcode GO.
Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do oficjalnej witryny VEX API Reference.
